Asus X50V не включается.
Scbist
Сообщение #1 От 09/07/2011 07:41 цитата
Уронили ноутбук, сломался центральный штырь на разъеме питания. Поменял гнездо, снимал систему охлаждения, менял термопасту. Собрал обратно, сначала запустился, загрузилась операционка и вылетел БСОД. После этого включался, но после приветствия БИОСа вылезали БСОДы со странным красным квадратом в правом нижнем углу, как бы артефакт изображения. Сейчас при включении загораются индикаторы питания, заряда, включенного Wi-Fi и промаргивает индикатор HDD. Изображения на экране нет, клавиатура на нажатия не реагирует (капс лок, по крайней мере, не загорается при нажатии). Вентилятор крутится. Что делать, как починить? Проц целерон М520, видео радеон Х2300.
Scbist
Сообщение #2 От 09/07/2011 09:12 цитата
Проблему решил, восстановил "жвачку" на видеокарте (намазал сначала КПТ-8, а радиатор чипа не касается) и закрутил правильные винты под сидиромом (стояли длинные, а должны были быть короткие).
kroz
kroz
Сообщение #3 От 09/07/2011 17:24 цитата
классно!
а жвачку как ВОССТАНОВИЛ? тоесть оставил старую?
AMV64
Сообщение #4 От 07/02/2012 20:49 цитата
ПРИВЕТ!!!У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С НОУТОМ,ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,НЕПОДСКАЖЕШЬ???ЧТО ТАКОЕ ЖВАЧКА
Scbist
Сообщение #5 От 08/02/2012 07:56 цитата
kroz писал:
Ну да. Старую снимал, скатал в шарик. Потом обратно налепил.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 09:01
AMV64 писал:
Жвачка - это такая штука типа термопасты. Нужна для соединения радиатора и чипа видеокарты, чтобы охлаждать.
А что конкретно случилось с ноутбуком? Упал, а теперь не работает или что? Мне давали на ремонт почти рабочий ноутбук, у него только гнездо заряда было сломано. А не включался он из-за того, что неправильно собрал поначалу.
AMV64
Сообщение #6 От 08/02/2012 08:48 цитата
да просто работал в воскресенье потом выключил его и во вторник включил,а он вот такие же признаки подает,что с ним делать даже незнаю)
Scbist
Сообщение #7 От 08/02/2012 16:48 цитата
Какие признаки? Система загружается или нет?
AMV64
Сообщение #8 От 08/02/2012 16:49 цитата
да вроде систему включает,и флешку вставляешь пишит как обычно ,и диск грузит вставляешь
kroz
kroz
Сообщение #9 От 09/02/2012 12:02 цитата
AMV64, в сц.
AMV64
Сообщение #10 От 09/02/2012 14:14 цитата
AMV64, в сц. это что означает?
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 09/02/2012 15:54 цитата
AMV64,
Сервисный
Центр
AMV64
Сообщение #12 От 09/02/2012 17:50 цитата
интересно дорогой ремонт ли будет)))???
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 09/02/2012 18:56 цитата
Вскрытие покажет гы-гы
