Asus X50V не включается. | |||||
| Scbist 09/07/2011 07:41 |
Уронили ноутбук, сломался центральный штырь на разъеме питания. Поменял гнездо, снимал систему охлаждения, менял термопасту. Собрал обратно, сначала запустился, загрузилась операционка и вылетел БСОД. После этого включался, но после приветствия БИОСа вылезали БСОДы со странным красным квадратом в правом нижнем углу, как бы артефакт изображения. Сейчас при включении загораются индикаторы питания, заряда, включенного Wi-Fi и промаргивает индикатор HDD. Изображения на экране нет, клавиатура на нажатия не реагирует (капс лок, по крайней мере, не загорается при нажатии). Вентилятор крутится. Что делать, как починить? Проц целерон М520, видео радеон Х2300. |
| Scbist 09/07/2011 09:12 |
Проблему решил, восстановил "жвачку" на видеокарте (намазал сначала КПТ-8, а радиатор чипа не касается) и закрутил правильные винты под сидиромом (стояли длинные, а должны были быть короткие). |
| kroz 09/07/2011 17:24 |
а жвачку как ВОССТАНОВИЛ? тоесть оставил старую? |
| AMV64 07/02/2012 20:49 |
ПРИВЕТ!!!У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С НОУТОМ,ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,НЕПОДСКАЖЕШЬ???ЧТО ТАКОЕ ЖВАЧКА |
| Scbist 08/02/2012 07:56 |
Ну да. Старую снимал, скатал в шарик. Потом обратно налепил. ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 09:01
Жвачка - это такая штука типа термопасты. Нужна для соединения радиатора и чипа видеокарты, чтобы охлаждать. А что конкретно случилось с ноутбуком? Упал, а теперь не работает или что? Мне давали на ремонт почти рабочий ноутбук, у него только гнездо заряда было сломано. А не включался он из-за того, что неправильно собрал поначалу. |
| AMV64 08/02/2012 08:48 |
да просто работал в воскресенье потом выключил его и во вторник включил,а он вот такие же признаки подает,что с ним делать даже незнаю) |
| Scbist 08/02/2012 16:48 |
Какие признаки? Система загружается или нет? |
| AMV64 08/02/2012 16:49 |
да вроде систему включает,и флешку вставляешь пишит как обычно ,и диск грузит вставляешь |
| kroz 09/02/2012 12:02 |
AMV64, в сц. |
| AMV64 09/02/2012 14:14 |
AMV64, в сц. это что означает? |
| Sergej 09/02/2012 15:54 |
AMV64,
Сервисный Центр |
| AMV64 09/02/2012 17:50 |
интересно дорогой ремонт ли будет)))??? |
| Sergej 09/02/2012 18:56 |
Вскрытие покажет ![]() |
