Lenovo В590 зависает на запуске | |||
| mr.volcov 21/02/2016 22:34 |
Ребята, помогите разобраться: Lenovo В590 зависает на запуске, в BIOS вход есть. Что можно предпринять? Какие могут быть причины? |
| Lenchik 22/02/2016 00:01 |
Ремонтировать надо.
HDD сними совсем. Если будет нормально стартовать, то новый надо. |
| Ingh 25/02/2016 11:37 |
Lenchik, правильно говорит. HDD нужно снять, привод тоже. Всё лишнее вообще снять. После зайти в БИОС и просто нажать и удерживать стрелку вправо на клаве. Если листание страниц будет зависать. То проблема в чипсете, хотя два случая мне попадались, когда мульм подвешивал, но это на ASUS было. Хотя можно попробовать сначала прошить BIOS. Прежде попробуй подкинуть память другую, если нет то почисть ей ластиком контакты. Если планок две, по по одной лучше пробовать. |
| mr.volcov 25/02/2016 13:57 |
| Ingh 26/02/2016 01:16 |
Сюда стоило бы писать, что эта процедура не проделывалась. А лучше вообще не стздавать тему. Потому, что сюда пишут тогда, когда простейшие процедуры, типа проверки целосности оси (т.е. переустановка например), винта, памяти проведены, а результат тот же. Или сразу описывать, какие работы проводились, чтобы другие участники форума не гадали, что там у Вас. |
