Acer iconia A511 не заряжается
andresan
29/07/2014 17:14
Здравствуйте, перестал заряжаться планшет, по usb Не заряжает, компьютером определяется. какая микросхема отвечает за зарядку? куда диагностировать?
vadim3008
29/07/2014 17:21
andresan, линзу в руки и вперед в GOOGLE!
Надо подзарядить акб от внешнего блока сталкивались уже,глубокоразряженною акб контроллер не видит
andresan
29/07/2014 19:03
зарядил от блока.. планшет включается, но зарядки нет.. на PD1 Нету 12v
При питании от усб откуда там 12 вольтам взяться,у меня заряжался только от адаптера.А усб только для обмена данными с компом
andresan
29/07/2014 19:20
заряжаю Оригинальной зарядкой она на 12v. на разъеме шлейфа c2 И c11 присутствуют 12v. на PD1 с двух сторон 0.800v. отпаивать диод размыкать.. и смотреть дальше?
vadim3008
29/07/2014 20:59
andresan писал:
это как?Если по usb он у тебя не будет заряжатся,так как зарядное к нему 12v.А компютер выдает 5v. Делай выводы!
там 2 банки литиевых последовательно соединены от 5 вольт их никак не зарядить посему там 12 вольтовый адаптер приложен
andresan
29/07/2014 22:58
Он вообще не заряжает не по usb не от зарядки. ПО usb компьютер его видит, но тоже не заряжает
Lenchik
29/07/2014 23:32
Сборище дилетантов. У этого планшета нестандартный разъем USB. Контакты от USB на своем месте и по ним никакой зарядки не будет. В глубине разъема стоят дополнительные контакты и по ним происходит зарядка от оригинального зарядника. Если вы подадите 12 вольт зарядки на контакты USB то с планшетом можно распрощаться.
andresan
30/07/2014 13:31
это понятно.... как бороться с тем что он не заряжается??
Lenchik
30/07/2014 15:45
Он от компьютера и не заряжался никогда и не будет.
От родного блока питания с исправным родным разъемом будет.
Некоторые отдельный разъем зарядки ставят. Там где то рядом даже место есть, под круглый разъем.
andresan
30/07/2014 19:22
он не заряжает от родного блока питания и разъем родной исправен. на плате разъема присутствует 12v. а вот на плате планшета DC_IN на PD1 0.800v.
serega-64
30/07/2014 20:24
andresan писал:
Планшет требует хирургического вмешательства, сам полезешь?
andresan
30/07/2014 21:41
конечно!улыбка скажите что это за сигнал WAKE_UP_ACIN? DC_IN Должен быть 12V? Можно ли падать на PL1? 12v от блока питания?
Наверно во всем виноват BQ24171.
И кто может объяснить или дать ссылочки на том как устроена логика цепи заряда на мосфетах?
а даташит на контроллер заряда чем вас не устраивает там подробно всё описано правда не по русски,но лучше чем ничего
andresan
30/07/2014 22:35
можно падать на PL1 12v? с планшетом ничего не случится?
vadim3008
30/07/2014 22:51
andresan писал:
а с чего такая мысля?держи может поможет что-то похожее
Планшет ведь ваш вот и подавайте потом нам расскажете.
А то потом будете высказывать-что посоветовали не то и не туда
vadim3008
30/07/2014 22:54
n max писал:
вот,вот! классно!
Ну если клиентский потом ещё слёз страницы на 2 будет(девайс то не дешовый)+вазелин где подешевле классно!
andresan
30/07/2014 23:47
Если что то спалится, ничего страшного... улыбка Тут есть мастера? улыбка)
vadim3008
31/07/2014 00:04
andresan писал:
фраза ЛАМЕРА!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:05
andresan писал:
Тут есть мастера?
нету все в отпуске! бяка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:07
и доверяют же таким Думайте сами ...
andresan писал:
Мастера только советовать могут-это нормальное явление(вы ведь на форуме),но свечку за здравие планшета поставить не помешает.А то вдруг проц спалите тогда приплыли его хрен найдёшь+он бга шный-будет на память подставка под чайник.Как то так
andresan
31/07/2014 00:19
можете ответить почему DC_IN(VIN) падает 0.600-1v. Коротит что то по линии VIN? или резистор какой-то сдох?
vadim3008
31/07/2014 00:21
andresan писал:
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:23
девайс у тебя,тестер в зубы и пошел искать,здесь тебе готового не подадут, смех
