ASUS S6FM - не включается | |
| Trash 17/03/2010 12:56 |
Принесли ноутбук ASUS S6FM, как сказали от батареи работает, а аккумулятор, не заряжает, но мне принесли с севшей батареей.
Вобщем ситуация такая: * с вынутой батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни. * со вставленной батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни, но горит желтым индикатор заряда батареи. напруга разъеме питания 19,25В, на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В возле разъема питания стоит стабилитрон 8с710, который при прозвонке с - разъема питания показывает: 1 нога - 4.95В 2 нога - 0В 3 нога - 19.5 В ))) шим PS51020 кто мне подскажет из за чего может не работать и что мне делать дальше? P.S. ремонтом ноутов занимаюсь первый раз, но есть огромное желание научиться)) |
| Trash 18/03/2010 12:38 |
мне кто нибудь поможет с ремонтом?? |
| Trash 18/03/2010 14:53 |
мне тут только что принесли заряженную батарею, так вот от нее ноут нормально включается!!! может так мне кто то, что то подскажет!??? |
| dima644 22/03/2010 09:33 |
Ищи маленький стабильник на 5в. На него приходит 19в. а с выхода нет ничего(должно быть 5в.)
Стоит внизу платы посередине... Успехов. |
| dimazzzv 22/03/2010 11:55 |
я бы начал с цепей заряда |
| dima644 23/03/2010 09:28 |
dimazzzv,
И пришел бы все равно к KBC - стабильнику. Trash, Тебе подсказали конкретное решение твоей проблемы. А ты даже о результате не пишеш. Нехорошо... Или от радости "в зобу дыханье сперло". Вот и помогай таким... |
