Toshiba Satellite P100-425 Нет зарядки,нет запуска.
Сергей из Солнечногорска
Сообщение #1 От 17/05/2011 18:00 цитата
Уважаемые форумчане,помогите советом или рекомендацией-
Заболел мой ноут Toshiba Satellite P100-425 Нет зарядки,нет запуска. Не работает от аккумулятора,не работает от зарядки,светодиод зарядки не светится.
Перед полным выходом из строя он периодически сам мог выключиться.
Затем,через промежуток времени,его можно было вновь включить.
Материнская плата DABD1VMB06C
Данные по выводам MAX8724 (без аккумулятора).
1.19в
2-5в
8-5.37в
13-0в
15-0в
16-0в
17-0в
21-0в
22-5в
23-0в
24-12в
25-11в
26-19в
27-19в
Данные по выводам MAX8724 (c аккумулятором).
1.19в
2-5в
8-5.37в
13-0в
15-0в
16-12в
17-0в
21-12в
22-5в
23-12в
24-12в
25-11в
26-19в
27-19в
PQ19
1 и 2 -19в
PQ4
123-19в
4-30в
5-19в
PQ7
1-30в
3-19в
4-0в (с аккумулятором 12в)
Ничего не греется,коротышей или "запеканок"нет,
подал от отдельного источника питания 3.3в. Индикатор питания засветился.
На кнопке Power питание появилось,но ноут не запускается.
Вот схема с замерами.До дроби-с зарядкой,после дроби с зарядкой и аккумулятором.
Проверить включение с другим аккумулятором нет.
Полный пакет схем в файловом архиве форума.
http://archive.espec.ws/section1/file23628.html
Выручайте с подсказками или советами.
dima644
Сообщение #2 От 18/05/2011 06:57 цитата
На PR153 +3v заходит(на 17-й ноге 0v)?
ДОБАВЛЕНО Май 18 2011
А на 12-й ноге почему 0v?
Обратите внимание на сигнал +3vpcu(кусок схемы в нижнем левом углу).
А также на сигналы vaon и vh
Сообщение #3 От 18/05/2011 09:23 цитата
dima644
В том-то и загадка,на PR153 полный 0,нижнюю- левую схему посмотрю.Нет 3-х вольт,я уже всю голову сломал над этим. равнодушие
Замерил,данные чуть выше на картинке.
dima644
Сообщение #4 От 18/05/2011 15:24 цитата
Похоже проблема не здесь.
На чем собраны дежурные 3.3в и 5в?
Есть ли они?
Если есть, доходит ли питание до мульта?
Сообщение #5 От 18/05/2011 16:56 цитата
dima644
Если честно,то уже голова трещит,ни фига не могу понять в чём причина...Ткни меня носом куда ещё посмотреть. улыбка
Мои подозрения,что выгорел MAX1999,так-как в точке между PD16 и PR134 был обрыв из-за сильных окислов (не качественная промывка платы).
После восстановления дорожки цепь не греется,но MAX1999 признаков жизни не подаёт.Вообще,странно,у неё запас прочности до 25 вольт....
Сообщение #6 От 13/06/2011 11:10 цитата
Решение пробемы
В результате поиска всех не исправных компонентов, подсчёта их покупки и затраченного времени на поездки,перепайку итд,
было принято решение,что заказ за бугром материнской платы будет экономически верным решением.
Заказал,прислали по почте за 21 день.Затрат 3.500рублей. При этом,ещё и в полной комплектации,со всеми шнурами итд.(гарантия на не исправность 30 дней ) классно!
В данный момент работаю на нём,всё в полном порядке. классно!
PS. Спасибо всем помогавшим в поиске неисправностей.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 13/06/2011 12:21 цитата
Сергей из Солнечногорска, MAX1999(=8734) дешевле
Сообщение #8 От 13/06/2011 13:51 цитата
Sergej
Там был мах,северный мост итд по мелочёвке...какой смысл тратить время и что ещё "выплывет" поле замены не известно.Ко всему ещё не работали два USB и чудил видеопроцессор.
Сообщение #9 От 13/06/2011 14:59 цитата
Попутный вопрос о программе по калибровке аккумулятора.
Была программа battery doubler 1.2.1,но в данный момент все лежащие в инете архивы не обновляются и не поддерживаются,так -как сайт переехал
на другой сайт. При попытке установки программа сообщит о ошибке 404.
У кого есть полная версия?
Сообщение #10 От 16/06/2011 13:05 цитата
Кому-то будет полезным
Версия платы на модель Toshiba Satellite P100-425 (плата DABD1VMB06C)полностью совместима с моделью Toshiba Satellite P105-S6084 (плата 31BD1MB00Q3)
Рабочая версия battery doubler 1.2.1 на русском языке.
http://depositfiles.com/files/j5dqox465
Есть одна не ясность,калибровка в программе как нужно не работает -два дня пытался её довести до "ума"-никак не получилось.
Вопрос-у кого есть нормальный калибровщик аккумулятора.
SBA
SBA
Сообщение #11 От 16/06/2011 22:58 цитата
А зачем нужен софт для калибровки батарей? Любая батарея для ноутбуков сама калибруется при цикле заряд-разряд...
Сообщение #12 От 17/06/2011 01:42 цитата
SBA
Это я знаю,хочу попробовать одну идею.
SBA
SBA
Сообщение #13 От 17/06/2011 01:45 цитата
ну тогда учитывайте, что при любой калибровке аккумулятор теряет часть своей емкости..
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 17/06/2011 01:46 цитата
SBA, можно об этом поподробнее?
Сообщение #15 От 17/06/2011 13:02 цитата
SBA
На данный период заметил один явный эффект,что при прогоне (полный заряд-разряд)на стандартной XP, зарядка растёт до 54%,
при установке ограничений в XP (раряд-разряд) на 10%,то аккумулятор может зарядиться только на 24%.
При проделывании того же,но с программными калибраторами что есть в наличии,то заряд(фактически у всех) не превышает 40%.
Поковыряв программы,понял что они используют,фактически,одни и те же принципы и методы.Нужно больше всяких программ для анализа.
PS. Пробовал различные комбинации,результаты предсказуемы....
Можно и контроллер перешить в блоке аккумулятора,но это ещё успеется.....пока думаю и анализирую...
Сообщение #16 От 19/06/2011 04:01 цитата
На данный момент вышел на результат 67%
Сообщение #17 От 01/07/2011 12:30 цитата
По ходу дела началось продвижение,на данный момент программно "разжевал" этот аккумулятор с 24% до 80% без перепайки и разборки (аккумуляторный блок).Но скорее
всего выше не подыму пару банок придётся заменить.Понаблюдаю как будет реагировать контролер цикла заряд-разряд.
Так же, прошу,если у кого есть,программы для коллибровки аккумуляторов-поделитесь.
Сообщение #18 От 13/07/2011 10:33 цитата
Заменил у себя две "банки",зарядка стала 100%.Обкатываю 2-ю неделю,всё в норме.
Принесли ещё пару аккумуляторных батарей с теми же симптомами,
те же параметры что и у меня ранее.После вскрытия,те же не рабочие две банки.По ходу дела это уже закономерность БП.Тестирую.
SBA
SBA
Сообщение #19 От 13/07/2011 23:18 цитата
Не ну правильно - вначале одна группа банок, потом другая...Пока все не поменяешь....
Сообщение #20 От 15/07/2011 22:53 цитата
SBA
В данный момент на обкатке три аккумуляторных блока.Полёт нормальный у всех.
