Ноутбук леново s555 не запускается. | |||
| yurchik83 11/02/2016 22:20 |
Добрый вечер мастера и любители! У меня такая проблема.Ноутбук не запускается.При нажатии на кнопку запускается на пару секунд кулер и останавливается.Но лампочка включения горит.остальные не горят.Экран тоже не включается.Передернул.переставил оперативки не помогает.Пробовал без жёсткого,в биос тоже не заходит.Подскажите в чём может быть проблема.Многие говорят что северный мост летит.Но при этом работает кулер,а у меня нет.Если можно подскажите где нужно замерять напряжения для тестирования? |
| vadim3008 11/02/2016 22:23 |
а,если подождать несколько минут? |
| yurchik83 11/02/2016 22:24 |
Тоже самое |
| vadim3008 11/02/2016 22:28 |
yurchik83, укажи номер матери! |
| yurchik83 11/02/2016 22:29 |
Ошибаюсь.Кулер работает,просто совсем тихо.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:31 внутрь я полезу завтра с утра.Сегодня уже нет времени. |
| yurchik83 12/02/2016 09:09 |
Запустил прогревом северного моста.И ещё один вопрос.Этот мост ещё послужит или нужен новый? |
| Hagen 12/02/2016 23:09 |
Если и послужит то недолго.Аппарат клиентский?тогда замена однозначно.... |
