Ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf
Тимур007
Сообщение #1 От 01/07/2013 09:35 цитата
Принесли на ремонт ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf матрица чисто белым показывает. Подключал к монитору изображение показывало. Разобрал подключил другую матрицу та жа история! Снял шлейф, поставил обратно все ноут ваще не стартует! По советуйте на что первым долгом обратить внимание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 01/07/2013 09:42 цитата
Разъем посмотри, может ноги замял. Скорее всего аккумулятор не снял при отключении матрицы. Теперь этот ноут для меняльщиков матриц не по зубам будет восстановить. Нужно к настоящему мастеру нести и то дорого будет.
hacjka
hacjka
Сообщение #3 От 01/07/2013 10:02 цитата
улыбка ет точно,сам когда то так напоролся=(
Тимур007
Сообщение #4 От 01/07/2013 10:18 цитата
Аккумулятор снял ноги проверял до того как подсоединить! но вот что я еще на мамке нашел ene KB3926QF D2 греется за секунды как зарядник подключаю разгледеть трудно даташит попробую найти чтоб уточнить
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 01/07/2013 10:38 цитата
знаю по меньшей мере 5 платформ для DV7: UT12, UP6, LX6/LX7, LA-4081/4082, LA-4093.
Для начала на платформу..
Тимур007
Сообщение #6 От 01/07/2013 12:23 цитата
поже связан он и с разъемом для матрицы и с гнездом для зарядки и еще с кнопкой включения
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 01/07/2013 19:07 цитата
Тимур007 писал:
Не америку открыл гы-гы
Много с чем связан, только вот у телепатов сегодня выходной
Тимур007
Сообщение #8 От 02/07/2013 10:31 цитата
Профессионал я же не в квн сижу! Можешь нормально объяснить? если нет хотя бы не порть настроение! И если я не понял твой юмор извини! но тут реально интересно разобраться
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 11:32
все же с чего-то начинают
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 02/07/2013 10:43 цитата
Тимур007, ну ё.т.м., какая платформа ноута?
Sergej писал:
знаю по меньшей мере 5 платформ для DV7....
А без этого разговор ни о чём, ищи надписи краской на материнке... потом это применяешь, уточняешь вопрос, схемы по платформе ищутся...
Тимур007
Сообщение #10 От 02/07/2013 11:13 цитата
Ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf s/n:CNF9315BJ6 p/n:NZ839EA#ABF
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 03/07/2013 01:50 цитата
Тимур007 писал:
O 5 25....
Sergej писал:
разговор ни о чём
Тебе в подарок:
STING
STING
Сообщение #12 От 03/07/2013 11:41 цитата
Тимур007 , прислушайся к совету специалиста !!!
Lenchik писал:
Если не прислушаешься к советам , придется покупать тебе новый ноут клиенту ! Вот и сделай выводы , что тебе дешевле обойдется : Купить новый ноут или отдать за ремонт мастеру ? Решать тебе подмигивание
Тимур007
Сообщение #13 От 03/07/2013 12:20 цитата
я же не первый день разбираю ноутбуки ножки не замял до того как подсоединить шлейф для матрицы я все проверил пару тысяч раз! вы че умные все такие! до этого пару сотен схем для разных материнских плат закачивал работал! я думал вы поможете вы просто умничаете и все. С чего вы сами хоть начинали?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:20
или родились такими умными?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:22
Любой ребенок знает что до того как что либо на электрике делать нужно обесточить! плюс к этому акб здохший у этого ноутбука
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:23
кто реально может помочь со схемой?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:26
хотите фотки могу выложить!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:32
вот
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:33
вот
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 03/07/2013 13:18 цитата
Тимур007, Питание мультиконтроллера проверяй. Напряжение есть на кнопке включения?
Sergej
Sergej
Сообщение #15 От 03/07/2013 13:43 цитата
Тимур007 писал:
google, сэр! Схема на каждом углу
Что ж тебя за язык тянуть надо? У тебя ж ноут не работает...
Тимур007
Сообщение #16 От 03/07/2013 13:49 цитата
мультиконтроллер и греется почти думаешь вот вот сгорит! а на кнопке есть питание 3.3в
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 03/07/2013 14:19 цитата
Мультиконтроллеру крантец. Перед тем как новый ставить питание надо проверить. Он от 3.3 вольта питается.
Мультиконтролер управляет включением подсветки. Значит коротнули питание на провод от мультиконтроллера.
Тимур007
Сообщение #18 От 03/07/2013 14:24 цитата
проверю но для начала мне нужна схема, никак не могу найти!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 03/07/2013 14:29 цитата
Зачем тебе схема если исправный мультиконтроллер должен быть холодным.
Тимур007
Сообщение #20 От 03/07/2013 14:34 цитата
так то да смех Где можно эти контролеры заказать? друг
