olly_g
Доброго времени суток!
Симптомы таковы:
при нажатии кнопки "питание" начинает работать вентилятор, мигает с секундным интервалом между вспышками пять раз синий светодиод напротив клавиши CapsLock, идет обращение к DVD приводу, экран темный. На внешний монитор изображение не выводится. Пробовал создать загрузочный диск с BIOS, не хочет с него грузится. Батарейку извлекал, BIOS обнулял. Не помогло.
Владелец сказал, что это произошло после гибернации (не проснулся).
Заранее благодарю за ответы. |
VLADISLAV0001
в биос заходит или нет с кнопки F2 |
Умелец
поменяй озу, если не поможет значит видяха сдохла.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 14:07
И еще, оператиффка не только на дне ноута, но и обычно еще под клавой бывает. |
SBA
А биос программатором перешить? |
olly_g
В биос не заходит, озу менял, склоняюсь к выводу Умельца - видео накрылось. Буду искать мать. Всем спасибо. |
SBA
Не ну конечно, мать найти дешевле и проще, чем попробовать биос перешить. С чего вдруг видео? |
limexirius
olly_g, У меня такая же проблема! Вы нашли решение? Помогите! |
WOLF009
А может лучше чип видео прогреть? правда 50/50 может помереть или ожить  |
helgboy
скорее 1 из 100 что поможет, менять надо чип! |
olly_g
svejenmon
Ето типичная повреда видеочипа-перегрев,мусор в вентилаторе.http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=37 |
klob
olly_g, если моргает 5 раз капслок при включение, то это видео карта |
