Проблема с запуском ноута HP Compaq 6735s | |
| olly_g 19/11/2009 02:02 |
Доброго времени суток!
Симптомы таковы: при нажатии кнопки "питание" начинает работать вентилятор, мигает с секундным интервалом между вспышками пять раз синий светодиод напротив клавиши CapsLock, идет обращение к DVD приводу, экран темный. На внешний монитор изображение не выводится. Пробовал создать загрузочный диск с BIOS, не хочет с него грузится. Батарейку извлекал, BIOS обнулял. Не помогло. Владелец сказал, что это произошло после гибернации (не проснулся). Заранее благодарю за ответы. |
| VLADISLAV0001 19/11/2009 11:13 |
в биос заходит или нет с кнопки F2 |
| Умелец 19/11/2009 12:05 |
поменяй озу, если не поможет значит видяха сдохла.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 14:07 И еще, оператиффка не только на дне ноута, но и обычно еще под клавой бывает. |
| SBA 19/11/2009 14:22 |
А биос программатором перешить? |
| olly_g 19/11/2009 18:57 |
В биос не заходит, озу менял, склоняюсь к выводу Умельца - видео накрылось. Буду искать мать. Всем спасибо. |
| SBA 19/11/2009 23:57 |
Не ну конечно, мать найти дешевле и проще, чем попробовать биос перешить. С чего вдруг видео? |
| limexirius 21/11/2009 19:03 |
olly_g, У меня такая же проблема! Вы нашли решение? Помогите! |
| WOLF009 21/11/2009 22:43 |
А может лучше чип видео прогреть? правда 50/50 может помереть или ожить ![]() |
| helgboy 24/11/2009 01:47 |
скорее 1 из 100 что поможет, менять надо чип! |
| olly_g 29/11/2009 08:09 |
Закройте пжл тему. |
| svejenmon 29/09/2013 19:18 |
Ето типичная повреда видеочипа-перегрев,мусор в вентилаторе.http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=37 |
| klob 07/10/2013 18:07 |
olly_g, если моргает 5 раз капслок при включение, то это видео карта |
