Asus eepc1201NL (1201n rev2.2) не работает от батареи | |||
| pinya000 18/02/2015 22:12 |
при подключении зарядки слышен писк в районе чарджера MB39A132 и с другой стороны катушек дежурки (обозначение элементов нету). Что именно пищит, не смог определить. Ничего не греется из элементов. Но при нажатии на кнопку вкл, все заводится, писк пропадает, идет загрузка. Не зависимо от того есть ли батарея или нету. Без адаптера не включается/
Чарджер менял. Транзисторы в обвязке, керамику проверял, пробитых не нашел |
| djclyde 18/02/2015 22:43 |
а вот батарею в мусор или банально фуз поменяй может коротнул чем)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 21:44 а пищит преобразователь без нагрузки |
| pinya000 18/02/2015 23:47 |
первый раз такое вижу что такое фуз?? |
| djclyde 19/02/2015 22:14 |
такая зелененькая х--нь на которой написан ток перегорания - только не нужно спрашивать что такое ТОК))))
фуз - fuse- предохренитель ![]() |
| pinya000 20/02/2015 00:31 |
та так бы и сказал, что пред |
