Адаптер ноутбука не включается | |
| elik 11/11/2010 22:25 |
Здравствуйте. Стандартный адаптер 19V/4A от ноут. Toshiba, то включается то нет. Что под нагрузкой что без. Пропаял все контакты. Электролит большой менял, транзисторы на радиаторе на первичной стороне прозвонил - целы. Странно то что когда нет запуска достаточно прикоснуться щупом тестера то стока К3659 что стоит на радиаторе по первичке адаптер сразу запускается. Что за чертовщина. Какая то мелочь наверно.Может опытные технари что-нибудь подскажут? |
| TE 11/11/2010 23:27 |
А мелкий электролит на горячей стороне попробуй заменить. |
| elik 12/11/2010 00:06 |
Там их два и на вид они очень свежие.Завтра проверю. |
| elik 14/11/2010 12:59 |
Электролиты поменял ничего не изменилось. Как назло когда запустится то уже работает. Сегодня утром включаю запуска нет. Получается что после долгого перерыва не запускается. |
| elik 18/11/2010 00:23 |
Пятидневные каникулы закончились. Дефект нашелся. Надо было не полениться, соскрести весь этот компаунд или как он по другому называется со стороны печатки и иметь терпение проверить все резисторы
запаянные на этой же стороне. Да вот один из них 22 Ком был в обрыве. Он стоит по первичке в паре с диодом. Но не в той паре которая идет на затвор транз-ра. И еще скажу что убирать эту изоляцию со стороны печатки надо делать ювелирно. Тема закрыта. |
