IBM Thin Pad 760 - определить мс A1700
sui-ufa
25/04/2008 06:20
Подскажите, IBM Thin Pad 760 сдохла микросхема A1700
на плате преобразователя, что это такое и чем заменить
Заголовок темы исправил.
Mikkey
Mikkey
25/04/2008 16:39
А все надписи трудно огласить?
sui-ufa
05/05/2008 16:20
A1700 638
MAXXSEEM
07/05/2008 08:49
sui-ufa, ты хоть в заголовке кратко проблему указал, а то продаёшь как будто...
sui-ufa
14/05/2008 09:28
MAXXSEEM писал:
проблема с питанием, микросхема на маленикой платке, похоже преобразователь напряжения
микросхема планарная на ней надпись А1700 638
при сравнении сдругими явно дохлая
Mikkey
14/05/2008 14:28
Сколько ног, какой корпус, логотип производителя??
ДОБАВЛЕНО 14 Май 2008, 14:30
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6555/NEC/UPA1700A/datasheet.pdf
sui-ufa
16/05/2008 09:11
Ваш файл открыть не смог, но по названию нашел через yandex
спасибо за подсказку
Mikkey
16/05/2008 11:10
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6555/NEC/UPA1700A.html
