Ноутбук Dell L400. Преобладание красного цвета.
enron
09/09/2005 06:56
Ноутбук Dell L400. Все цвета есть, но красный преобладет. Там, где должен быть черный фон- красный. Видимо повреждение шлейфа, у ког может есть распиновка.
Mikkey
09/09/2005 09:51
Всё время или только под виндой?
enron
09/09/2005 10:13
Все время.
Mikkey
09/09/2005 10:23
А на внешний монитор?
Странная вещь однако, утверждать не берусь, но вроде это проблема с контроллером самой матрицы а не шлейф.
enron
09/09/2005 10:31
На внешний нормально.
Алексанндр
09/09/2005 10:55
неисправна лампа подсветки или инвертор
enron
09/09/2005 10:56
Неисправность проявилась после ремонта по замене планки памяти. Так понимаю красный сейчас висит в нуле или еденице. Тот кто ремонтировал, предполагает, что когда ноут был разобранный, он его включал на весу и шлейф мог отойти. Может контроллер матрицы выйти из строя по причине передергивания шлейфа на горячую? Или это все-таки мех. повреждение?
Добавлено 09-09-2005 10:59
Алексанндр писал:
При данной неисправности цветопередача будет правильной, просто будет тусклое изображение.
Mikkey
09/09/2005 11:08
Я тут напряг память, и вроде бы один раз был бук, у которого тоже заливало матрицу одним цветом, шлейф был переломан, но не помню точно, именно один цвет преобладал на нормальной картинке или просто был фон без картинки.
Вроде как передача идёт последовательно, поэтому обрыв одной дорожки уже влияет на картинку, т.е. она не может быть нормальной - или полосы, или полная абра-кадабра.
Попробуй изменять наклон матрицы, обычно при обрыве можно поймать положение, при котором восстанавливается нормальная картинка.
По поводу сообщения Алексанндра, мне такого не встречалось, когда лампа светит не тем светом, но всё может быть. Определись, фон появляется сразу при включении подсветки при старте бука или нет. Обычно как включаешь бук, подсветка светит сразу, а картинка появляется чуть позже, вот в этот момент и смотри.
enron
09/09/2005 11:16
Фон появляется сразу. А можно найти красный на шлейфе, используя расположение его на внешнем VGA разъеме. Как происходит обычно коммутация- внешний моник- внутренний монитор?
Mikkey
09/09/2005 11:22
Нет, на внешний идёт аналоговый сигнал, на матрицу - цифровой.
enron
09/09/2005 11:26
Понятно. Шлейф он прозвонил-целый. Сейчас воткнул его и прозвонит уже с разъема на разъем.
johanh
11/09/2005 12:05
Да включи тестовые картинки отдельно на каждый цвет и все станет ясно.Может быть не проинсталировал
драйвера на внутренний монитор(или не восстановлен биос)
enron
13/09/2005 09:47
Уже не протестируешь- наш друг спалил матрицу. Чего-то там химичил и из нее дымок пошел. Теперь красный не преобладает- в центре экрана большое белое пятно.
Mikkey
13/09/2005 11:07
Теперь точно контроллер недовольство, огорчение
enron
13/09/2005 11:42
Mikkey,Спасибо за диагностику. Теперь будем заказывать матрицу.
Mikkey
13/09/2005 12:02
Теперь уж разве что б/у, новая дороже самого бука будет недовольство, огорчение
orblavka
02/03/2011 00:55
Доброго, Господа.
И тем неменее, хотел бы вернуться, собственно, к сабж
Ноутбук lenovo b450поххх... Преобладание красного цвета!!!
решение , не подскажите?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 02:17
enron писал:
да,да, примерно так все и было!
а диагноз?
LESHIY
02/03/2011 01:26
orblavka, тема то еще с 2005 года но автор появляеться на сайте может быть вы и дождетесь ответа
Mikkey
02/03/2011 13:53
Если красный фон, который проходит с прогревом - это дохнет лампа.
Sergej
03/03/2011 01:18
orblavka, таки - в сервис, и если осталась гарантия - то повезло.
Графика - невидия? А может, и правда лампа мрёт.
