Acer Asrire 3830Tg Нет Дежурных +5.0 И +3.3
daki
Сообщение #1 От 19/12/2012 16:01 цитата
Ноут Acer Asrire 3830TG утром не включился
ЮМ BD82HM65
мульт KB390QF A1
плата P3MJ0 LA-7121P
дежурка на 51125.
схему найти не удалось. есть похожие Compal LA, но этого недостаточно.
теперь собственно проблема: нет дежурных +5.0 и +3.3
входной полевик PQ6 закрыт, на затворе 0В
если снять PL3 через которую запитан ШИМ и ключи +5.0 и +3.3 то на В+ появляются 19вольт.
51125 менял, ключи проверял - все исправно
что влияет на запуск дешурки? как запустить дежурку с отпаяными перемычками по +5.0 и +3.3 PJ3 PJ1 ?
и еще, пока проверял плату нашел пробитый диод D1 и похоже BD82HM65 дохлый
в виду отсутствия схемы дело идет медленно, но идет.
дежурка +5.0 и +3.3 появилась.
8 нога 51125 не выдавала 3,3вольта так как этот выход сажала убитая бяка 8 ног PU4 с надписью 718NK, после отпайки которой +5.0 и +3.3 появились.
теперь определяюсь что это такое.
определился, это G718TM1U, но от этого не легче, где её теперь взять?
daki
Сообщение #2 От 19/01/2013 21:22 цитата
дежурка есть,включается, но нет инициализации.
очень нужна схема, может поможет кто???
SBA
SBA
Сообщение #3 От 19/01/2013 22:03 цитата
Еще одного забанили в Google? Заняло меньше минуты на поиск...
  compal_la-7121p_la8121_qalea_qaleb_rev_0_4.pdf  963.75 КБ  Скачано: 827 раз(а)
daki
Сообщение #4 От 20/01/2013 19:54 цитата
SBA писал:
документ заблокирован и требует ввода пароля.
вопрос: где взять пароль???
SBA
SBA
Сообщение #5 От 20/01/2013 22:00 цитата
Попробуйте открывать его не в Win7, а на машине с XP - там пароль только на изменения в файле...
daki
Сообщение #6 От 22/01/2013 09:33 цитата
биос шил
на кнопку реагирует включением и все.
у моста 65 тоже есть микросхема ПЗУ, за что она отвечает и что в ней?
мост 65 поменял на новый.
завтра пост карту подпаяю, посмотрим что покажет
на плате диод D1, что за диод? схемы на 100% совпадающей ни нашел, может кто продаст, а то запарился в лабиринтах лазить.
daki
Сообщение #7 От 22/02/2013 21:29 цитата
вопрос:
я скачал БИОС с оф. сайта, распаковал, разобрался с прошивкой для мульта, а вот с мостом НМ65 не понял какой шить?
биос - BIOS_Acer_1.12_A_A http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=3634
биос для флеши мульта файл - P4LJ0112.bin
биос для моста НМ65 файл - ??? ( возможно этот P4LJ0x64.fd ???)
пож. разъясните.
SBA
SBA
Сообщение #8 От 23/02/2013 01:33 цитата
А еще в скачанном файле есть папка DOS, в которой в явном виде лежит две прошивки K27C112A и P4LJ0112, исходя из их размеров сложно ошибиться, что-куда...
daki
Сообщение #9 От 23/02/2013 20:12 цитата
отлично!
в понедельник прошъем, а пока всех с праздником!!!!!!!
