Acer Asrire 3830Tg Нет Дежурных +5.0 И +3.3 | |||
| daki 19/12/2012 16:01 |
Ноут Acer Asrire 3830TG утром не включился
ЮМ BD82HM65 мульт KB390QF A1 плата P3MJ0 LA-7121P дежурка на 51125. схему найти не удалось. есть похожие Compal LA, но этого недостаточно. теперь собственно проблема: нет дежурных +5.0 и +3.3 входной полевик PQ6 закрыт, на затворе 0В если снять PL3 через которую запитан ШИМ и ключи +5.0 и +3.3 то на В+ появляются 19вольт. 51125 менял, ключи проверял - все исправно что влияет на запуск дешурки? как запустить дежурку с отпаяными перемычками по +5.0 и +3.3 PJ3 PJ1 ? и еще, пока проверял плату нашел пробитый диод D1 и похоже BD82HM65 дохлый в виду отсутствия схемы дело идет медленно, но идет. дежурка +5.0 и +3.3 появилась. 8 нога 51125 не выдавала 3,3вольта так как этот выход сажала убитая бяка 8 ног PU4 с надписью 718NK, после отпайки которой +5.0 и +3.3 появились. теперь определяюсь что это такое. определился, это G718TM1U, но от этого не легче, где её теперь взять? |
| daki 19/01/2013 21:22 |
дежурка есть,включается, но нет инициализации.
очень нужна схема, может поможет кто??? |
| SBA 19/01/2013 22:03 |
Еще одного забанили в Google? Заняло меньше минуты на поиск... |
| daki 20/01/2013 19:54 |
документ заблокирован и требует ввода пароля. вопрос: где взять пароль??? |
| SBA 20/01/2013 22:00 |
Попробуйте открывать его не в Win7, а на машине с XP - там пароль только на изменения в файле... |
| daki 22/01/2013 09:33 |
биос шил
на кнопку реагирует включением и все. у моста 65 тоже есть микросхема ПЗУ, за что она отвечает и что в ней? мост 65 поменял на новый. завтра пост карту подпаяю, посмотрим что покажет на плате диод D1, что за диод? схемы на 100% совпадающей ни нашел, может кто продаст, а то запарился в лабиринтах лазить. |
| daki 22/02/2013 21:29 |
вопрос:
я скачал БИОС с оф. сайта, распаковал, разобрался с прошивкой для мульта, а вот с мостом НМ65 не понял какой шить? биос - BIOS_Acer_1.12_A_A http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=3634 биос для флеши мульта файл - P4LJ0112.bin биос для моста НМ65 файл - ??? ( возможно этот P4LJ0x64.fd ???) пож. разъясните. |
| SBA 23/02/2013 01:33 |
А еще в скачанном файле есть папка DOS, в которой в явном виде лежит две прошивки K27C112A и P4LJ0112, исходя из их размеров сложно ошибиться, что-куда... |
| daki 23/02/2013 20:12 |
отлично!
в понедельник прошъем, а пока всех с праздником!!!!!!! |
