БП HP-AP091F13P уходит в защиту
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #1 От 27/01/2011 18:12 цитата
ШИМ HP3D6 ОУ на AS358M. Пришел с диагнозом нет Uвых. Оказалось кз на кабеле. Далее при нагрузке 20 ватной лампой уходит в защиту(перегружается, лампа мигает с частотой 2Гц) Никаких сгоревших элементов не обнаружил. Может ли быть виновата AS358M?
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #2 От 27/01/2011 22:39 цитата
Какое назначение среднего вывода в разъеме?
Strike
Strike
Сообщение #3 От 27/01/2011 22:45 цитата
AS358M Вроде это аналог LM358.
Я обычно гружу на резистор 5-10 ом 20вт, и смотрю тестером.
Проверить токовый датчик на полевике, сетевой электролит.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 00:50
nikolay-kr писал:
http://monitor.espec.ws/section34/post1170957.html#1170957
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #4 От 27/01/2011 23:37 цитата
т. е, судя с http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html собран делитель для защиты по току. Все равно не могу понять. Прошу вас объяснить на пальцах что именно происходит? "ТЕ" писал
срабатывает компоратор в микросхеме IC131 DAS001 и транзистор Q132 шунтирует этот резистор
а что дальше? что происходит после шунтирования? Вот соединил два листа схемы для наглядности
Оригинал: 892 x 785 пик., 295 Кб
с схемы видно что управляет всем полевик Q22
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #5 От 29/01/2011 15:54 цитата
Токовый датчик и емкость, проверил в норме.
Собственно само кз в кабеле
Оригинал: 2322 x 1242 пик., 1214 Кб
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #6 От 02/02/2011 01:20 цитата
И так! Все что можно было проверить с помощью тестера, проверил. Вся обвязка как высока так и низкая, в норме. Кондеры менял. Замена 358-ой логики результатов не дало. Полевик SPP11N60C3 звониться как нормальный. Интересно! У него в открытом состоянии с-и падение U 30 мВ Это так и должно быть? Остается ШИМ HP3D6(NCP1203D60R2G) и транс(что мало вероятно при такой неисправности)
И опять нужен осциллограф! Можно ли откинуть резистор шима от датчика тока для проверки?
