третий пин в зарядке hp...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 От 30/12/2010 16:35 цитата
cообственно зачем ? и какова схемотехника смущен
Сообщение #2 От 30/12/2010 16:45 цитата
насколько я сталкивался с этим то там ставят делитель и по напруге с 3его контакта определяются параметры з.у.-просто пришлось зарядку чинить после грозы
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 От 30/12/2010 17:05 цитата
так я догадываюсь что параметры скорей всего мощьность блока и хочу сэмитировать обычным блоком
вот бы кусочек схемы
Сообщение #4 От 30/12/2010 17:26 цитата
резистивный делитель одним концом на плюс питания вотрым на массу-сркдняя точка на третьий провод(можно потавить подстроечник и покрутить по корректному определнию)номиналы не помню-пмоему 2 резика в сумме 4.7кОм
beber
Телепузик
beber
Сообщение #5 От 31/12/2010 09:11 цитата
очень похоже тока в крайние положения незя выводить был случай перетёрся кабель на плюс 19 и ноут откинул копыта
Strike
Strike
Сообщение #6 От 31/12/2010 12:07 цитата
beber писал:
Это наврятли, вот после переплюсовки да, 2-3 логики и мульт.
Не во всех просто делитель, в некоторых в бп трехногая микросхема, с данными - " свой - не свой"
TE
Сообщение #7 От 31/12/2010 13:17 цитата
beber, как один из вариантов http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html
beber
Телепузик
beber
Сообщение #8 От 31/12/2010 16:58 цитата
вот спасибо ! всё ясно теперь почему третий вывод проседал от пальца при измерении смех
а цифровой обмен применяют ??
Strike
Strike
Сообщение #9 От 01/01/2011 09:19 цитата
Применяют,, например используя DS2501-2 Dallas Semiconductor
http://www.datasheet.in/download.php?id=551733
Сообщение #10 От 02/01/2011 17:24 цитата
пришол на ремонт залитый hp-если откачаю то померю,что там по 3ему контакту бегает(запишу осцилом-если надо)
Сообщение #11 От 02/01/2011 18:55 цитата
вообщем у меня получилось следующее-ноут compaq nx7300-вых с зарядки 20.63,на 3ем проводе 6.719в и в течении минуты после запуска не видно ни одного импульса
но было замечено,что если к 3ему выходу ткнуть осцил без делителя,то ноут сразу вырубаеться,как при к.з-только с делилом на 10 удалось там что либо замерить(напруги мерил осцилом)т.е.там стоит высокоточный делитель
beber
Телепузик
beber
Сообщение #12 От 27/06/2011 13:32 цитата
значит у вас сопротивление как на схеме ...
щас хочу эмулировать деловский блок нашол это на pic12c629
буду пробовать
мож кто уже делал ? напишите подмигивание
  DS2432_PIC12F629.rar  150.85 КБ  Скачано: 2359 раз(а)
bananga
Сообщение #13 От 04/08/2020 11:37 цитата
beber писал:
буду пробовать
Спасибо! классно!
Dmitrius
Сообщение #14 От 08/08/2020 20:15 цитата
Вам вообще зачем? В магазинах есть переходники с обычного круглого на хепешный, надеваете и будет работать.
Там никаких сигналов нет, только у делов читает флешку. Там вроде + идёт, но не силовой, а с ограничением по току, через резистор. В переходнике померял 0.380 мегаомм. По напряжению 14 вольт показывает. Некоторые по ошибке подают туда силовые 19 вольт и палят ноуты.
У Леново минус идёт, тоже есть переходники. А у Самсунга по центральной игле силовые 19в.
