Частично отказал монитор у ноутбука ASUS X51RL
ya_masya
Сообщение #1 От 04/06/2010 20:51 цитата
В картридаре ноутбука застряла карта памяти, для извлечения которой пришлось основательно разобрать ноутбук. Была откручена верхняя крышка и монитор. Шлейфы, соединяющие корпус с монитором , очень аккуратно снемались.
После сборки монитор работает без подсветки(картинка есть, но видно ее, если смотреть в упор).
Внимательно рассматривал 2 шлейфа и 2 проводка, идущих из монитора в корпус: внешних деффектов не обнаружил.
Подскажите пожалуйста, где и что в процессе "ремонта" мог испортить, возможно ли что-то сделать.
Если нести в ремонт, скок приблизительно должно стоить.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 04/06/2010 21:19 цитата
ya_masya писал:
Сделать возможно.
Обычно вариантов два, или нету питания инвертора, т.к. коротнули (оторвали кабель, сломали разъём, умер сам) - нужное подчеркнуть
или умершая лампа дисплея.
Экзотику типа отвала графики/мульта пока рано рассматривать.
А стоить гы-гы так смотря что и где, но дешевле, чем восстанавливать после вашего вмешательства
ya_masya
Сообщение #3 От 05/06/2010 21:44 цитата
намек понял... несу в ремонт улыбка
