Kosmonaf
| ibm, встает на коде пост 85, пищит 4-ре коротких кто встречал подскажите плиз? |
m.ix
Master Mixa
neo831
| Ну, исходя из чисто клиентского подхода - сервис поможет. |
Kosmonaf
это скорее всего, fw82801 время особо нет, на него тратить, думал может кто-то подсказал бы, отблагодарю чем смогу со схемами на ноуты проблемно, а в этом варианте без схемы надо много времени  |
dima644
А со схемой меньше? Не видел ни одной схемы. А если не умееш диагностировать без схемы, то и начинать ремонт самому не стоит.
Питания хоть какие нибудь мерял?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 22 2008
Наличие пост-карты говорит что чего-то умееш
какие коды пробегают до 85-го? |
yurikel
Если fw82801 то он бы до 85 посткода недошел бы ,кроме этой микросхеми ЮМ в ноутбуке есть еще и видеокарта интегрированная и мио,но для начала я бы посоветовал биос перепрограмировать.
З/Ы особенно мне нравится когда незнают что делать и говорят шлейф отвалился- или мост сгорел  |
Kosmonaf
| Питание все в норме, никаких кодов не видно до 85-го он даже не доходит, до теста памяти, сразу встает и пищит четыре раза, подскажешь? а насчет диагностики ты не прав я знаю как диагностировать бук, а вот с дорожками и переходными отверстиями отслеживать их проблема, потому и говорю что без схему туго, кстати схемы есть продаются в Китае просто за деньги) |
dima644
А по подорбнее?
Сеть не греется ли? модем, звук и другие PCI устройства(если есть) отбрасывались(модем снять, звук и сеть сдуть)?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2008
Имеется ли 1394? не Texas ли? |
neo831
Убийственная формулировка "питания - в норме".
-Приборы!?
-10!
-Что 10?
-А что приборы? |
7RIM
столкнулся с подобной проблемой в IBM T40: пищит 4 серии по 4 коротких бипа и пост- код 85.
согласно расшифровке IBM это -
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-46018
Four cycles of four short beeps and a blank screen. System board (Security chip)
Машина не видет секьюрити чип.
в моем случае IBM T40 -это похоже AT97SC3201 - Security Chip |
