Частично отказал монитор у ноутбука ASUS X51RL | |||
| ya_masya 04/06/2010 20:51 |
В картридаре ноутбука застряла карта памяти, для извлечения которой пришлось основательно разобрать ноутбук. Была откручена верхняя крышка и монитор. Шлейфы, соединяющие корпус с монитором , очень аккуратно снемались.
После сборки монитор работает без подсветки(картинка есть, но видно ее, если смотреть в упор). Внимательно рассматривал 2 шлейфа и 2 проводка, идущих из монитора в корпус: внешних деффектов не обнаружил. Подскажите пожалуйста, где и что в процессе "ремонта" мог испортить, возможно ли что-то сделать. Если нести в ремонт, скок приблизительно должно стоить. |
| Sergej 04/06/2010 21:19 |
Сделать возможно. Обычно вариантов два, или нету питания инвертора, т.к. коротнули (оторвали кабель, сломали разъём, умер сам) - нужное подчеркнуть или умершая лампа дисплея. Экзотику типа отвала графики/мульта пока рано рассматривать. А стоить так смотря что и где, но дешевле, чем восстанавливать после вашего вмешательства |
| ya_masya 05/06/2010 21:44 |
намек понял... несу в ремонт ![]() |
