Замена матрицы HP Envy DV-6 7350er | |||
| shiftlocker 29/06/2016 10:46 |
Решил заменить матрицу на данном ноутбуке в связи с дефектом цветопередачи, маленького разрешения и полос возникших из-за замыкания шлейфа.
Разрешение 1366\768 Есть такая же матрица только с разрешением больше. Хотелось бы поставить ее, возможно ли это? Моя матрица: LP156WH3(TL)(AC) Размер: 15.6-inch WideScreen Разрешение: WXGA (1366x768) HD Тип поверхности: Glossy Тип подсветки: LED Разъём дата-кабеля: 40 pin Новая матрица: LP156WD1(TL)(B2) Размер: 15.6-inch WideScreen Разрешение: WXGA++ (1600x900) Тип поверхности: Matte/Glossy Тип подсветки: LED |
| Lenchik 29/06/2016 11:11 |
Всё возможно, при наличии прямых рук, я себе на Lenovo поставил 1920х1080. Пришлось второй канал LVDS допаять и EDID отредактировать.
Смотрите у новой матрицы одно или двухканальный LVDS. Ноутбук HP, а они не любят не родные матрицы. Слить со старой и залить в новую EDID не получится, разрешение разное. Если матрица у вас в наличии, то можете смело подключать, только аккумулятор снимите. Если ничего не будет показывать, то EDID ноуту не понравился, если вертикально, через пиксель показывает, то второй канал LVDS нужен. |
| shiftlocker 29/06/2016 11:20 |
| Lenchik 29/06/2016 11:35 |
Из за шлейфа цветопередача не может быть плохой, не та система.
Много раз видел блёклые цвета, но это всегда было от плохого производителя матрицы. А то о чем вы говорите без труда настраивается в драйвере видеокарты.
У меня белый переходит в негатив, детали на нем исчезают, а черный подсвечивает, поэтому я уменьшил яркость -10, Это не яркость подсветки, это другое. Навсегда такое сделать тяжело. Нужно прошивку BIOS у ноутбука править. У ноутбуков матрицы вообще не очень качественные. При их конструировании основной упор был на малое энергопотребление а не на качество. С обычным разрешение для вашего ноутбука существую совместимые IPS матрицы. Возможно EDID от старой придется перешивать, если BIOS матрицу не признает за подходящую. |
