НоутбукTOSHIBA A210 19A просит пароль сразу после включения | |
| DUMDUM 007 22/06/2011 20:56 |
Внезапно после очередного включения до загрузки винды потребовал пароль но ведь я его не регистрировал Может это пароль производителя Тогда где его найти? |
| NikolaiMalaxov 22/06/2011 21:16 |
сервисные пароли попробуй ещё:
AMI_SW AMI?SW AMI A.M.I. BIOS PASSWORD SER aammii ami.kez ami° amiami AMI!SW AMI.KEY AMISETUP AMI~ AMIPSWD amipswd helgaЯs bios310 amidecod BIOSPASS CMOSPWD HEWITT RAND KILLCMOS если пароли не помогли. ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:54 Вот все, что вам необходимо иметь: 1. Ваш ноутбук Toshiba 2. Чистая отформатированная дискета (720 Кб или 1.44 Мб) 3. Второй компьютер (например, компьютер приятеля) с установленной DOS 4. Шестандцатиричный редактор (например, Norton DiskEdit или Disk Editor, встроенный в DOS Navigator) Вот все, что вам необходимо сделать: 1. Включите второй компьютер и вставьте дискету в дисковод 2. Откройте ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:55 3. Измените в секторе 2 (boot-сектор - сектор 1) пять байт на следующие: 4B 45 59 00 00 4. Сохраните изменения. Теперь вы обладаете ключевой дискетой! 5. Извлеките дискету из дисковода 6. Вставьте дискету в дисковод ноутбука 7. Включите ноутбук (или нажмите Reset, если он включен) 8. Когда появится запрос Password: нажмите клавишу <Enter -> ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:55 9. Когда появится запрос Set Password again (Y/N) нажмите на клавишу <Y -> и на клавишу <Enter -> 10. Перед вам появится программа настройки BIOS, где вы сможете ввести новый пароль Вот и все! Указанный способ может не работать на компьютерах с BIOS версии 6.92 от 7 апреля 1999 или более поздней. Попробовать, однако, можно, поскольку особых затрат времени или денег не требуется. Если все же не ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:57 Если все же не получилось, переходим к плану "Би". Способ 2 Этот метод немного сложнее, но гарантия положительного результата почти 100%. Вместо дискеты и приятеля с компьютером нам понадобится кусок обычного кабеля Centronics. Если нет куска, можете смело пожертвовать нормальным рабочим кабелем, стоит он недорого и результат окупит затраты. Соединяем контакты следующим образом: ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 22:58 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 Выключаем ноутбук, полученный "ключ" втыкаем в параллельный порт, включаем питание - и пароль снят. вперёд. |
| SBA 23/06/2011 00:00 |
Все это замечательно, но - у А210-19А нет ни FDD, ни LPT, и набор стандартных паролей от AMI для десктопов - не катит... ![]() |
