НОУТБУК ARTIST-OXFORD-C нет подсветки дисплея | |
| Mazeratti795 30/07/2011 20:51 |
В ноуте ARTIST-OXFORD-C
Pentium 100 256 -оперативка 776 мег винчестер полетел разъем питания,разобрал его весь,нашол такойже разьем перепаял. теперь с питанием все впорядке,решил проверить тестером батарейку биоса (0.02волть)выпаял ее подходящей ненашол,подзарядил от лабораторного блока питания до 1,4вольта-впял собрал комп, теперь биос держит зато на дисплее еле видно как он работает (очень темно). я знаю что в новых ноутах - нажимаеш (FN+ стрелка вверх,вниз),а тут есть такая кнопка но ничего не происходит. раземы которые идут от материнки на дисплей вроди целые оторваных проводов невидно,пробовал вынимать и вставлять обратно ничего нового. кто что подскажет... |
| SBA 30/07/2011 22:16 |
Лампу подсветки проверял? |
| Mazeratti795 30/07/2011 22:23 |
а она там есть? |
| SBA 30/07/2011 23:03 |
ну не светодиодами же она подсвечивается, на 100 Pentium...Должна быть... |
| Mazeratti795 30/07/2011 23:32 |
во включеном состоянии разем лампы одну сторону отверткой вынимаю и быстро вставляю-работает,выключаю комп и включаю по новой- опять не светит... |
| SBA 31/07/2011 00:14 |
Забавный метод диагностики, но проще и надежней подключить заведомо исправную лампу... |
| Mazeratti795 31/07/2011 10:24 |
питание лампы идет через кондер 33f 3kv, когда вовключеном состоянии дотрагиваюсь отверткой к одному концу кондера все включается,кстати лампа светит итак только видно на дисплее становится после выше сказанного... |
