Не работает звук на ноутбуке Asus
Anonum
Сообщение #1 От 27/08/2019 14:09 цитата
Здравствуйте,ноутбук ASUS VivoBook Max.
1.На панели снизу показывает что звук включен.
2.В диспетчере устройств определяются колонки Realtek(драйвер переустанавливал)
3.В вкладке "микшер громкости",отдел приложения - пусто.
4.В вкладке "оборудование и звук" - "звук",колонки включены.
Если нужна доп. информация - напишу.
Звук нужен срочно,буду благодарен за ответ улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 14:10
Звук исчез после попытки переустановить виндовс,открылся запуск виндовса и в окне "Starting Windows" зависло.
После этого и пропал звук.
LoneRanger
Сообщение #2 От 27/08/2019 15:13 цитата
Anonum писал:
Звук нужен срочно
Срочно начинай давать информацию. Пока ее 0 недовольство, огорчение
Anonum
Сообщение #3 От 27/08/2019 15:19 цитата
LoneRanger писал:
Anonum писал:
Звук нужен срочно
Что именно надо еще?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 15:26
LoneRanger писал:
Anonum писал:
Звук нужен срочно
Ну смотри,как показывает звук то есть,но что бы я не включил его нету,повсюду показывает что он есть.
Драйвера переставлял.Не знаю что уж делать теперь.
Dmitrius
Сообщение #4 От 27/08/2019 18:22 цитата
Проверь в наушниках звук.
Драйвера видимо не установлены, ищи на сайте производителя под свою модель драйвер звука.
Или сходи в контору где ремонтируют, поставят тебе драйвер, это самый быстрый вариант.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 28/08/2019 05:41 цитата
Anonum, ты хоть ноут раскидай ,глянь на кодек ? Питание и т.д. ! Если всё визуально норм и напруги в норме ,заменить его ! смех Если это для вас сложно - то в Сервис однозначно !!!! бяка
