pekar
| Ноутбук внезапно зависает(Застывает картинка и не двигается курсор).Клавиатура реагирует на нажатия Caps Lock и Fn.После краша не сохраняется дамп памяти.В основном зависание происходит в момент нагрузки (при запуске игр), но бывает, что ноутбук работает по 4 дня подряд(с играми, торрентами и тд. и тп.)Зависать начал после серии падений.Что посоветуете господа?Куда лезть, что искать? |
SBA
| Если учесть, что это после таких падений - "Вроде все на месте.Весь "мусор" из ноута высыпал на тряпку, там в основном были металлические крепления и куски пластмассы." То трудно что-то советовать....Проверить HDD; если есть на чем паять БГА и есть куча времени - снимать их, восстанавливать дороги, сажать обратно. Результат - как повезет...Гарантированный результат - новая мать и новый HDD |
pekar
| HDD новый.Старый накрылся видимо из-за неожиданных выключений ноута.BGA паять нечем((( |
SBA
| Тогда новая мать....Или поход в сервис с длительным ожиданием, ну и наверное с хорошим ценником.... |
pekar
| Был он в сервисе."Мастера" таблетку снимали и на место ставили.И денег за это просили. |
dima644
pekar, Уважаемый! Не нападайте на сервисников. Здесь 99% - сервисники.
В Вашем случае(после падений и прочего) Вы и сами прекрасно знаете, что проблема серьезная.
Чего у вас отвалилось выяснить непросто, отнимает много времени и стоит немаленьких ДЕНЮЖЕК. Сама замена(пропайка) не такая дорогая. А заявления типа "там же только один кондерчик отвалился, за что так дорого?", сервисникам не понравятся. Они проделали работу по поиску этой неисправности, а заменить найденое(если мелочевка) любой дурак сможет(читай бесплатно).
Кроме "снятия таблетки" мастера наверное еще что-то делали(кудато смотрели, что то меряли, может даже нюхали ).
И скорее всего поняли, что "овчинка выделки не стоит", и объяснили вам это.
Диагностика - это 90% ремонта. Ее делают именно мастера, а чипы меняют девочки-операторы по монтажу-демонтажу(у нас так).
И то что она этот чип заменила не делает ее мастером(и по оплате это видно).
Теперь по теме:
Платформа у Вас Intel-овская и это хорошо, но видюха от NVidia(7300). То что у Вас "застывает" изображение, но продолжает работать клава говорит о неисправности видюхи(для 7300 это частая неиспавность) или цепей ее питания, или ее охлаждения.
Не буду навязывать свое мнение, но похоже оно верное.
Вывод - менять видюху(чип), но сначала убедиться, что проблема именно в нем или охлаждении.
Как - не буду говорить. Пошарьтесь по форуму.
ДОБАВЛЕНО Август 17 2011
Или отнесите в сервис - там заменят чип или отремонтируют систему ожлаждения |
SBA
| Эх, кабы так все просто...Бук сильно уроненный и неоднократно - "Вроде все на месте.Весь "мусор" из ноута высыпал на тряпку, там в основном были металлические крепления и куски пластмассы." - это автор писал на другом форуме...Если у него металлические крепления от падений вырвало - то с платой проблем наверняка много.... |
pekar
| Охлаждение в поряде.Видео нагружал различными тестами и не было перебоев в работе.Зависания происходят произвольно даже когда ноут просто стоит без дела.Может ли помочь прогрев мат. платы?И какие элементы желательно не нагревать? |
SBA
| Если у вас такая "нелюбовь" к сервисам, то единственное, что вы можете сделать - пропаять все крупные и массивные детали - включая фильтрующие катушки, разъемы памяти и тд и тп . Вряд-ли это поможет, но маленький шанс есть.... |
pekar
dima644
SBA, У этого ноута термотрубка(или радиатор) на видео и на северник общая? Я не помню просто.
И "жвачка" в качестве термоинтерфейса или фольга?
Может сколы на кристаллах у него есть?
Как вариант - испарилась жидкость из термотрубки.
Но он сам не проверит ведь. |
pekar
1.Две термотрубки
2.Жвачка.
3.Сколов нет.
4.Система охлаждения в порядке.
5.Читай перед тем как писать. |
SBA
Ноут уроненный.... И этим сказано все - и устранять надо в первую очередь последствия от этого. Возможно потом у него сдохнет видео, термотрубка, проц и все остальное, но это будет потом....  |
pekar
И не уроненный может сломаться потом  |
dima644
pekar, А как проверял, что "Система охлаждения в порядке"
Термотрубки работают?
Прилегание радиаторов(зазоры) как? |
pekar
| Датчики не жалуются на температуру.(макс цп 80, видео 76 при полной нагрузке). |
FSergey
| pekar, систему охлаждения проверяют визуально на наличее пыли и окаменелой термопасты, а только потом смотрят на температурные датчики. |
