не запускается ноутбук HP 365
andrey__1986
Сообщение #1 От 08/04/2014 16:38 цитата
добрый день, есть ноутбук HP 365, когда включаешь питания и нажимаешь вкл. он начинает включатся, но нет стартует, нет изображение, вставил пост карту, показывает ошибку 50, в нете нашел расшифровку
"50 USB init Initialize USB controller"
подскажите что дальше где мне искать, какой USB контролер проверять.
сразу говорю, все USB контролеры я отключил, клавиатуру отключил, чисто лежит на столе материнка, что в собранном виде показывает 50 код ошибки , что в разобранном.
пост карта , вот эта модель
http://www.dx.com/ru/p/laptop-debug-card-expert-mini-pci-e-mini-pci-lpc-e-lpc-12c-diagnostic-board-147154?utm_rid=37321690&utm_source=admitad&utm_medium=affiliate&admitad_uid=97f7abc90583e9b28a855dd8c0e8a278#.U0P7s_l_tzt
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 08/04/2014 16:42 цитата
USB контроллер находится в южном мосту. Можно сопротивление линий D+ и D- померять у всех портов. Должно быть одинаковым.
andrey__1986
Сообщение #3 От 09/04/2014 06:47 цитата
все спасибо, сопротивление разные совсем и на кз уходит скорей всего мост менять только на нем
всем спасибо эта тема закрыта
ivan6209
Сообщение #4 От 23/01/2015 19:30 цитата
не включается ноутбук HP Presario CQ57 с наружного блока питания напряжения подаются мы разобрали сам ноутбук и измерения проводили прямо на разъеме как я обнаружил одно напряжение питания около 19в а другое около 5в подскажите пожалоста в чем может быть дело а если бы можно откуда-то скачать схемку запитки имею в виду стабилизаторы и преобразователи питания спасибо заранее
voronn86
Сообщение #5 От 26/01/2015 08:16 цитата
Платформа foxconn chicago? http://zeto.com.ua/news/show/id/887.html
KEKC
Сообщение #6 От 26/01/2015 22:05 цитата
Попробуй ка биос прошей,проходили уже такое
