не устанавливается и не загружается виндовс 7 на ноутбуке
саня1987
Сообщение #1 От 26/03/2014 22:30 цитата
Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагревать термо воздушной станцией видео чип итога ноль.помогите советом!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 23:34
Да и еще во время вскрытия под площадками адиатора пасты практически небыло .остатки старой выглядели как капли серой воды
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 26/03/2014 23:40 цитата
саня1987, а XP.8 как?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:44
саня1987 писал:
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 27/03/2014 09:21 цитата
"Правильные" виндовс лежат в атаче.
  Windows_7_Russian_MSDN_[NNM-Club].zip  157.22 КБ  Скачано: 771 раз(а)
саня1987
Сообщение #4 От 27/03/2014 15:05 цитата
Пробовал свою семерки ставить 100% исправлению у двух своих друзей еще два диска перепробовал и не чего.сам хр ставить не пробовал отдавал другу он в магазине компьютерной техники работает,говорит тоже не ставится скорей всего железо!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 16:07
Сейчас попробую сам хр поставить результат напишу"спасибо"
саня1987
Сообщение #5 От 29/03/2014 15:29 цитата
Вообщем хр на половине виснет.есть подозрение на неиспавный процессор.возможен такой диагноз с моей неисправностью?
do not open
do not open
Сообщение #6 От 29/03/2014 17:39 цитата
оперативу проверь Чудной
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 29/03/2014 19:06 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, а прямых ссылок на MSDN нету? Такие, как тут, например - или тут.
Спрашивают временами, и Ultimate не каждый хочет покупать...
саня1987, PCH как себя чувствует? НЕ ГРЕТЬ! Только менять на исправный, BIOS освежить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 29/03/2014 19:54 цитата
Sergej, а зачем они прямые? Такой объем торрентом качать удобнее.
ДОБАВЛЕНО Март 29 2014
саня1987, тесты надо запускать. Testmem и некоторые неисправности севера или процессора замечает.
саня1987
Сообщение #9 От 30/03/2014 07:28 цитата
Попробую биос прошить ,и тест запустить.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 30/03/2014 22:56 цитата
Lenchik, мне абсолютно по барабану, digitalrivercontent.net отдаёт очень хорошо.. пришёл на работу, ткнул в ссыль, максимум через час поставил диск записываться.
А торрент- ну ты, например, знаешь, что именно там намешано? я - нет, потому и..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 31/03/2014 10:15 цитата
Sergej, Можешь контрольную сумму посчитать и проверить. А ваши ссылки по большей части ведут на левые варезники. Там прямо так и написано у некоторых ссылок что это левые сборки. Внизу где то притулилась самопальная сборка с SP1. Настоящих SP1 WIndows 7 существует в природе, надо самому доустанавливать.
ДОБАВЛЕНО Март 31 2014
саня1987, у меня недавно попался Lenovo с таким дефектом. Одна из трех фаз питания VRM не работает. Как чуть нагрузка, так сразу выключается.
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 31/03/2014 11:06 цитата
Lenchik писал:
Sergej, ...ваши ссылки по большей части ведут на левые варезники.
Lenchik, на http://msft-dnl.digitalrivercontent.net как раз официальные ссылки от Microsoft выложены, об остальных не скажу
Убедиться можно, пройдя отсюда или с chip.de (ни один немецкий журнал варезник рекламировать не будет!),
http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_7-windows_install/wo-kann-ich-die-windows-7-iso-dateien/610a3a3c-e99c-42e6-8cf8-fda31127b035
ссыли битые, но c них редирект на Microsoft.
Ссылки время от времени меняются. нету так нету, ладно..
ДОБАВЛЕНО
Lenchik писал:
Интересно, а откуда же эти диски слал нам Microsoft? гы-гы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 31/03/2014 13:24 цитата
SP1 диск, это апгрейд, с ноля он не ставится. Не знаю что там вам и кто присылал, но коробочная версия до сих пор без SP1. SP1 можно и через обновления потом получить. Похоже проблема у MS с этим SP1. Раз нет изначально дистрибутива.
По вашим ссылкам нет русской версии, или многоязычной. Такое устанавливать очень долго. После установки надо русский ленгли пак добавлять и язык интерфейса менять.
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 31/03/2014 14:51 цитата
Lenchik, возможно, в РФ перепродавцы закупили более чем достаточно дисков без SP1, поэтому и рассовывают их сначала.. У нас уже больше года точно все диски с интегрированным SP1 продаются
Lenchik писал:
А почему же я спрашиваю?
Такого в сейфе достаточно (на фото глянь, с СП1), LP сыграть - не вопрос, только потом возникают вопросы с обновлениями и т.п. - задалбывают.
Народ полуизбалован, хотят всё и почти бесплатно, задрали - нет чтобы Ultimate купить подмигивание
саня1987
Сообщение #15 От 10/04/2014 07:47 цитата
Вообщим прошивку биос результата не дала.тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся
саня1987
Сообщение #16 От 12/04/2014 19:51 цитата
Сегодня попробовал виндовс поставить на флеху.НЕ СТАЛА.на флешки есть иниканор он даже не моргает.что посоветуете???что еще можно проверить????или все же менять юг
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 12/04/2014 20:12 цитата
саня1987, На флэшку виндовс без большого гимороя не поставить, на флэшку линукс ставится без проблем.
саня1987
Сообщение #18 От 13/04/2014 23:09 цитата
Хр ставил особого труда там прикладывать не нужно!буду юг менять как придет поставлю отпишусь
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #19 От 17/04/2014 09:21 цитата
Привіт . В мене така ссама ситуація в матстріські . По пробуй поміняти вінт другий . або на береш 0685182563 моб http://www.service-centr.vn.ua/ сайт мій
саня1987
Сообщение #20 От 20/09/2014 21:32 цитата
Здравствуйте!!! Извените что Долго не писал почти пол года!вообщем заказал чип юг,вчера поставил.но к моему глубокому сожалению ничего не изменилось!дальше стартинг виндовс не проходит(((((.у меня нет мыслей что померять где копать ведь все напряжения основные есть.
