не устанавливается и не загружается виндовс 7 на ноутбуке
саня1987
26/03/2014 22:30
Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагревать термо воздушной станцией видео чип итога ноль.помогите советом!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 23:34
Да и еще во время вскрытия под площадками адиатора пасты практически небыло .остатки старой выглядели как капли серой воды
vadim3008
26/03/2014 23:40
саня1987, а XP.8 как?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:44
саня1987 писал:
Lenchik
27/03/2014 09:21
"Правильные" виндовс лежат в атаче.
саня1987
27/03/2014 15:05
Пробовал свою семерки ставить 100% исправлению у двух своих друзей еще два диска перепробовал и не чего.сам хр ставить не пробовал отдавал другу он в магазине компьютерной техники работает,говорит тоже не ставится скорей всего железо!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 16:07
Сейчас попробую сам хр поставить результат напишу"спасибо"
саня1987
29/03/2014 15:29
Вообщем хр на половине виснет.есть подозрение на неиспавный процессор.возможен такой диагноз с моей неисправностью?
do not open
29/03/2014 17:39
оперативу проверь Чудной
Sergej
29/03/2014 19:06
Lenchik писал:
Lenchik, а прямых ссылок на MSDN нету? Такие, как тут, например - или тут.
Спрашивают временами, и Ultimate не каждый хочет покупать...
саня1987, PCH как себя чувствует? НЕ ГРЕТЬ! Только менять на исправный, BIOS освежить.
Lenchik
29/03/2014 19:54
Sergej, а зачем они прямые? Такой объем торрентом качать удобнее.
ДОБАВЛЕНО Март 29 2014
саня1987, тесты надо запускать. Testmem и некоторые неисправности севера или процессора замечает.
саня1987
30/03/2014 07:28
Попробую биос прошить ,и тест запустить.
Sergej
30/03/2014 22:56
Lenchik, мне абсолютно по барабану, digitalrivercontent.net отдаёт очень хорошо.. пришёл на работу, ткнул в ссыль, максимум через час поставил диск записываться.
А торрент- ну ты, например, знаешь, что именно там намешано? я - нет, потому и..
Lenchik
31/03/2014 10:15
Sergej, Можешь контрольную сумму посчитать и проверить. А ваши ссылки по большей части ведут на левые варезники. Там прямо так и написано у некоторых ссылок что это левые сборки. Внизу где то притулилась самопальная сборка с SP1. Настоящих SP1 WIndows 7 существует в природе, надо самому доустанавливать.
ДОБАВЛЕНО Март 31 2014
саня1987, у меня недавно попался Lenovo с таким дефектом. Одна из трех фаз питания VRM не работает. Как чуть нагрузка, так сразу выключается.
Sergej
31/03/2014 11:06
Lenchik писал:
Sergej, ...ваши ссылки по большей части ведут на левые варезники.
Lenchik, на http://msft-dnl.digitalrivercontent.net как раз официальные ссылки от Microsoft выложены, об остальных не скажу
Убедиться можно, пройдя отсюда или с chip.de (ни один немецкий журнал варезник рекламировать не будет!),
http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_7-windows_install/wo-kann-ich-die-windows-7-iso-dateien/610a3a3c-e99c-42e6-8cf8-fda31127b035
ссыли битые, но c них редирект на Microsoft.
Ссылки время от времени меняются. нету так нету, ладно..
ДОБАВЛЕНО
Lenchik писал:
Интересно, а откуда же эти диски слал нам Microsoft? гы-гы
Lenchik
31/03/2014 13:24
SP1 диск, это апгрейд, с ноля он не ставится. Не знаю что там вам и кто присылал, но коробочная версия до сих пор без SP1. SP1 можно и через обновления потом получить. Похоже проблема у MS с этим SP1. Раз нет изначально дистрибутива.
По вашим ссылкам нет русской версии, или многоязычной. Такое устанавливать очень долго. После установки надо русский ленгли пак добавлять и язык интерфейса менять.
Sergej
31/03/2014 14:51
Lenchik, возможно, в РФ перепродавцы закупили более чем достаточно дисков без SP1, поэтому и рассовывают их сначала.. У нас уже больше года точно все диски с интегрированным SP1 продаются
Lenchik писал:
А почему же я спрашиваю?
Такого в сейфе достаточно (на фото глянь, с СП1), LP сыграть - не вопрос, только потом возникают вопросы с обновлениями и т.п. - задалбывают.
Народ полуизбалован, хотят всё и почти бесплатно, задрали - нет чтобы Ultimate купить подмигивание
саня1987
10/04/2014 07:47
Вообщим прошивку биос результата не дала.тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся
саня1987
12/04/2014 19:51
Сегодня попробовал виндовс поставить на флеху.НЕ СТАЛА.на флешки есть иниканор он даже не моргает.что посоветуете???что еще можно проверить????или все же менять юг
Lenchik
12/04/2014 20:12
саня1987, На флэшку виндовс без большого гимороя не поставить, на флэшку линукс ставится без проблем.
саня1987
13/04/2014 23:09
Хр ставил особого труда там прикладывать не нужно!буду юг менять как придет поставлю отпишусь
Шепітко Руслан В.
17/04/2014 09:21
Привіт . В мене така ссама ситуація в матстріські . По пробуй поміняти вінт другий . або на береш 0685182563 моб http://www.service-centr.vn.ua/ сайт мій
саня1987
20/09/2014 21:32
Здравствуйте!!! Извените что Долго не писал почти пол года!вообщем заказал чип юг,вчера поставил.но к моему глубокому сожалению ничего не изменилось!дальше стартинг виндовс не проходит(((((.у меня нет мыслей что померять где копать ведь все напряжения основные есть.
Telik
20/09/2014 21:53
Перепрошей БИОС!
vadim3008
20/09/2014 22:40
саня1987, а какой ноут? стоит ли оно таких затрат?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 21:42
Telik писал:
Перепрошей БИОС!
первым делом нужно было прошить!
дядя Рома
21/09/2014 23:23
Может и не в тему .Я бы попробовал винт подкинуть на другой комп и поставить ХР
без драйверов , а потом ... Ну это потом.
nipp
04/10/2014 04:50
дядя Рома писал:
Вы не с nb1 случаем? Просто так, оффтоп.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 07:53
Telik, vadim3008, мужики, ну какой нафиг БИОС!
ТС писал:
"тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся"
Тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда.
Sergej
04/10/2014 10:25
nipp писал:
Да в рунете вся тусовка человек 100-200 от силы.. а вас в гриме тоже не узнать(с) подмигивание
дядя Рома
04/10/2014 23:57
"тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда."
Так предложите конструктив - если проверка HDD и
замена ЮМ ничего не дает ...
Greengophantom
05/10/2014 00:21
поставь винду на другом компе на этот винт, а первый запуск выполни на этом, желательно не крякнутый, ибо некоторые версии биос ломаные не воспринимают. начни с родной винды которая идет при покупке. биос последний? южник советую не трогать а то доломаешь ноут. жеский диск на виктории гонял? советую жеский диск прогнать в Western Digital Data LifeGuard в режиме full erase после этой проги у меня даже смарт менялся с bad на good ну тока если там не механические проблемы.
gnom69
05/10/2014 07:24
Greengophantom, Не городи ерунды.Бсод у него вылезет , из под чужой машины.
Lenchik
05/10/2014 07:53
gnom69, эти извраты применяют ленивые приверженцы ХР. Не устанавливают ХР, а образ уже настроенной винды со всеми приложениями копируют на диск акронисом. В большинстве случаев оно кривенько работает, до поры, до времени. Там тонкость есть одна, перед созданием образа надо в диспетчере устройств контроллер жесткого диска поменять на стандартный или вообще стереть. При первом старте на целевом компьютере оно само установит драйверы контроллера жесткого диска, а запускаться будет на драйвере из BIOS. Именно неподходящий драйвер контролера жёсткого диска и вызывает БСОД.
gnom69
05/10/2014 10:05
Lenchik, Говорю вылезет синий..Хотя, давай ты, будешь прав.Вообще я за...победу.
nipp
06/10/2014 02:45
Greengophantom писал:
Таакс, то полным стиранием вы убедили служебку о том, что хард живой? Ну-Ну. Напишите статью в Acelab, вот они обрадуются, глупые...
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 05:48
дядя Рома, "Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагрев" это печально
sssrsd
22/11/2015 23:37
у меня тоже Aser aspire 5732 установка проходит уже до заставки винды и тормозит. дистрибутивы разные. ставлю Лубунту-полет нормальный. тестил жд викторией, и память все ок. и куда копать?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 00:38
с флешки портабельная винда работает, но явно медленно
hard reset
23/11/2015 07:16
С Live CD грузани. И правильно сказали выше-тест нужен. На Live-должны быть.
sssrsd
23/11/2015 15:23
что грузить? какой тест?
hard reset
23/11/2015 17:46
На лайве обычно AIDA есть.
Clinicadvisor
23/11/2015 19:40
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал себе linux? улыбка
vadim3008
23/11/2015 20:05
Clinicadvisor писал:
Clinicadvisor, тебе зачем?Что за тупые вопросы ,мимо проходи!
