IBM Thinkpad A21M ERROR 0175
сёмыч
Сообщение #1 От 06/04/2011 04:58 цитата
После включения выдаёт инфу о ошибке. В нете нашол ,что нужна прошивка , скинте пожалуйста прошивкую Спасибо.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 06/04/2011 08:33 цитата
сёмыч, смех смех смех прошивка- панацея от всех болезней смех смех смех
сёмыч, напиши, что за инфу выдает
сёмыч
Сообщение #3 От 06/04/2011 09:08 цитата
Включил ноут в надежде поработать , а на мониторе в нижней строчке ERROR 0175 . Гуглю , из всего, что нашёл ,требуется переписать энерго независимую память и связанно это с контрольной сумой , ну и т д . В общем переписать память и иметь счастье.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 10:12
Да , понимаю , что прошивка не панацея , но вывод не с балды , а из подавляющего большенства прочитанного.Возможны варианты , но как исключение.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 06/04/2011 09:16 цитата
1. вынь батарейку. ВИОС сброситься. Вставь батарейку, попробуй установить все значения по умолчанию (Home). Если не поможет - тогда п.2
2. если ноут может грузиться с диска, то скачай новую версию биоса и заапргрейди. Чтобы сделать апгрейд не надо входить в БИОС. Скачиваешь *.ехе файл с сайта ИБМ, запускаешь, он создает специальную загрузочную дискету. С нее загружаешься, она сама все делает, только внимательно смотри на экран и жми кнопку Enter.
3 или сервис или залить биос
прошивка есть на оф. сайте, можно шить без программатора
там вроде spi-flash
надпись такая?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 10:17
сёмыч
Сообщение #5 От 06/04/2011 09:23 цитата
Спасибо , попробую с батареей , а с флопом и дисководом похоже не пройдёт ... . Спасибо , буду пробовать.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 06/04/2011 09:31 цитата
почему с дисководом не пройдет?
и батарейку надо из нутров вытаскивать, которая кмос, аккум тут не при делах
сёмыч
Сообщение #7 От 06/04/2011 11:07 цитата
Я понял , что батарейку , а не аккомуляторную батарею , но без результатно.Пока собрал в "кучу" многострадальца , сейчас занят очень , пока спасибо.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 07/04/2011 00:47 цитата
сёмыч, тя в гугле не забанили? http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4Q2KM3
2 минуты поиска, и твой BIOS нашёл. Суёшь флоп, F12... если не катит - в прогер микру, лучше новую
сёмыч
Сообщение #9 От 07/04/2011 23:36 цитата
Шутку оценил , сайт нашёл быстро , да дискеток нет и не торгуют уже ними.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 07/04/2011 23:40 цитата
сёмыч, чем отличаються дискеты от сидирома?
какой флешь стоит?
ag.sokolov
Сообщение #11 От 08/04/2011 16:37 цитата
С IBM не всё так просто: 1- производитель достаточно умно защищает своё детище; 2- батарейка здесь не катит ни с какого бока; 3- в данном случае нужно прочитать пароль, а он прикрыт прошивкой и чтобы прочесть его нужно иметь две программы. Чтобы долго не распинаться скинь своё мыло на и я тебе дам всё необходимое.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 08/04/2011 16:52 цитата
ag.sokolov, да , правильно
я чет не доглядел что это айбиэм
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 17:53
сёмыч, дико извиняюсь
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 09/04/2011 13:09 цитата
ag.sokolov писал:
Так бы и сказал, а то темнит...
пароль там в 24RF08 живет, BIOS вообще ни при чем
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 11:11
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=61
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=853
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 09/04/2011 20:44 цитата
24RF08 но ее прошитую надобно совать бы
Sergej
Sergej
Сообщение #15 От 10/04/2011 01:11 цитата
Dа читается она без проблем, и пароль в открытой форме увидишь.
Просто тс ленится.
atkat
Сообщение #16 От 13/04/2011 21:09 цитата
приветствую всех присутствующих обсуждающих данную тему ....у меня такаяже проблема на ibm a22m..... ERROR 0175 буду крайне благодарен за посильное содействие в решении данной проблемы
