gobius
доброго дня.
принесли в ремонт ноутбук..
при установке операционной системы windows 7 ноутбук при "завершение установки" вываливается в экран смерти..
жесткий диск тестировал
ОЗУ тоже...подкидывал другую заведомо исправную
менял блок питания..
результата ноль..
вычистил систему охлаждения, заменил термопасту..
перегрева нет..
читал на форумах, что такое может быть из-за недостаточного питания процессора..
или после разгона его..
биос сбрасывал на умолчания..
подскажите еще какие-то варианты пожалуйста |
DO^G
| Это только при установке windows 7 ? |
gobius
| при установке ХР вообще, при начальном этапе...тухнет..как будто засыпает...даже не доходит до разбивки дисков и т.д |
DO^G
значит проблемы с процесором
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 18:30
родная операционка какая была?
и процессор разгоняли, да? |
gobius
клиент принес с установленой коряво СБОРКОЙ ХР
я ставлю чистую винду, что 7-ку, что Хрю..
по поводу процессора ничего не могу сказать, но есть такое чувство, что разгоняли...
как можно его сбросить частоту?? в биосе нет ничего... |
DO^G
| скорее всего разгоняли, а ну да ты вообще в операционку заходил? сколько гигагерц? если не заходил в любую систему, то бери мульти-загрузочный диск и через него заходи. |
gobius
DO^G
значит не разгоняли, или не удачно разогнали.
| Цитата: | | при установке операционной системы windows 7... |
ты уверен что она не палёная? |
gobius
уверен 100% уже дистрибутивы менял..
ХРюшка тоже чистая...SP3 ставлю....до разбивки жесткого диска...засыпает |
DO^G
gobius
| согласен...сам уже убедился, сейчас перекину другой проц |
DO^G
| а у тебя есть инструмент необходимый? |
gobius
DO^G
для замены проца.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:32
там проц на контактах или на пайке? |
gobius
на контактах...478 сокет..
та и даже если бы BGA был бы...перепаял бы его |
DO^G
| тогда дерзай! когда сделаешь, отпишись) |
gobius
менял)) с HP топленого, ставил...биос не прошел пост..., вернул все обратно..
сбросил биос...вытащив батарейку БИОС и запустив без батареи от БП....ноут запустился, виндовс установил...вроде полет нормальный...запустил фильм на repeat в понедельник прийду, погляжу как чувствует себя |
Сергей из Солнечногорска
По ходу дела,когда ноут сбоил, по нему приложили кулаком и проц отошёл.Уже было схожее,хозяин долго не говорил как всё было,затем сознался.  |
