MSI MS-1722 экран смерти ошибка 124
gobius
17/11/2011 16:40
доброго дня.
принесли в ремонт ноутбук..
при установке операционной системы windows 7 ноутбук при "завершение установки" вываливается в экран смерти..
жесткий диск тестировал
ОЗУ тоже...подкидывал другую заведомо исправную
менял блок питания..
результата ноль..
вычистил систему охлаждения, заменил термопасту..
перегрева нет..
читал на форумах, что такое может быть из-за недостаточного питания процессора..
или после разгона его..
биос сбрасывал на умолчания..
подскажите еще какие-то варианты пожалуйста
DO^G
17/11/2011 17:00
Это только при установке windows 7 ?
gobius
17/11/2011 17:16
при установке ХР вообще, при начальном этапе...тухнет..как будто засыпает...даже не доходит до разбивки дисков и т.д
DO^G
17/11/2011 17:27
значит проблемы с процесором
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 18:30
родная операционка какая была?
и процессор разгоняли, да?
gobius
17/11/2011 17:45
клиент принес с установленой коряво СБОРКОЙ ХР
я ставлю чистую винду, что 7-ку, что Хрю..
по поводу процессора ничего не могу сказать, но есть такое чувство, что разгоняли...
как можно его сбросить частоту?? в биосе нет ничего...
DO^G
18/11/2011 06:37
скорее всего разгоняли, а ну да ты вообще в операционку заходил? сколько гигагерц? если не заходил в любую систему, то бери мульти-загрузочный диск и через него заходи.
gobius
18/11/2011 10:59
2,4 Ггц частота
DO^G
18/11/2011 12:55
значит не разгоняли, или не удачно разогнали.
при установке операционной системы windows 7...
ты уверен что она не палёная?
gobius
18/11/2011 13:15
уверен 100% уже дистрибутивы менял..
ХРюшка тоже чистая...SP3 ставлю....до разбивки жесткого диска...засыпает
DO^G
18/11/2011 13:24
уверен 100% это проц
gobius
18/11/2011 14:36
согласен...сам уже убедился, сейчас перекину другой проц
DO^G
18/11/2011 14:43
а у тебя есть инструмент необходимый?
gobius
18/11/2011 15:20
какой именно..
DO^G
18/11/2011 15:30
для замены проца.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:32
там проц на контактах или на пайке?
gobius
18/11/2011 15:43
на контактах...478 сокет..
та и даже если бы BGA был бы...перепаял бы его
DO^G
18/11/2011 17:59
тогда дерзай! когда сделаешь, отпишись)
gobius
19/11/2011 22:54
менял)) с HP топленого, ставил...биос не прошел пост..., вернул все обратно..
сбросил биос...вытащив батарейку БИОС и запустив без батареи от БП....ноут запустился, виндовс установил...вроде полет нормальный...запустил фильм на repeat в понедельник прийду, погляжу как чувствует себя
Сергей из Солнечногорска
27/11/2011 00:45
По ходу дела,когда ноут сбоил, по нему приложили кулаком и проц отошёл.Уже было схожее,хозяин долго не говорил как всё было,затем сознался. улыбка
