Dell inspirion 6400 или PA-12 ?
zetetic
Сообщение #1 От 03/02/2015 20:39 цитата
Приветствую. Dell inspirion 6400. Такая вот симптоматика . После нажатия кнопки питания все идет как положено(кулер, ж.д.,лампочки) до момента загрузки биос. Потом все тухнет. Повторное включение проходит без проблем. Еще если ноутбук перевожу в сон. Через пару часов включаю - затык и все тухнет. Лечится повторным включением соответственно с загрузкой. Далее все это стало повторятся все чаще. Далее стал блок питания отключаться. Лечилось передергиванием сетевого кабеля. Далее уже перестал включаться PA-12. С новым блоком питания все хорошо проработал 1 месяц. И сейчас стали проявляться аналогичные симптомы. PA-12 оба оригиналы.
nipp
Сообщение #2 От 04/02/2015 00:15 цитата
Опыт в ремонте электроники есть? Измерения где? С какого района вообще? и т.д.
halif
Сообщение #3 От 11/03/2015 21:38 цитата
Я так понимаю PA-12 это слим Б.П. ? Не вызвано ли это заниженными параметрами элементов Б.П. что, не соответствует параметрам и требованиям Вашего ноута?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 11/03/2015 23:09 цитата
nipp писал:
Хороший вопрос. Я с 3 -го .Кто-то может с Борщаговки.
Кто-то с Таганки. А по теме - я бы посмотрел большие
конденсаторы сзади сокета цпу. А так на вскидку -
тесты памяти , замена цпу ,тот же памяти ...
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 22:12
Далее схема - напряжения на мульте ,контролере зарядки ,условия запуска.Удачи. недовольство, огорчение
