dinona
| MB ASUS A7N8X-X не стартует. PWR-ON на БП - 3,0В при подключенной маме. На кнопке 3,4. Умирала постепенно, переодически выключалась. |
Mikkey
dinona
Iwan
| dinona, А ЮМ не кипит при этом? Или ITE? |
dinona
Мультик ITE IT8708F-A. ДАташита не найдено . На 17-ую ногу приходит +3,5 с кнопки, при замыкании падает до 0. Насколько я понял от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147825&sid=527bbaf27f1a6a9b9a5f842f8cc2e9f0 , PC-ON должен висеть на другой ноге мультика, которая при замыкании кнопки, должна подать "землю" на PC-ON. Такой ноги я не нашол. Попытался прозвонить путь PC-On от разьема - ужодит к АГП.
Вобщем подскажите в том ли направлении иду для начала? |
Slayer
Iwan
| dinona, А "часовой" кварц генерит что нибудь? |
dinona
CM3708.... На 7-ую ногу +1,4В, на остальных тишина.
Ща попробую Осцилографа вытащить. из под шкафа. |
