MB ASUS A7N8X-X не стартует
dinona
21/03/2007 18:47
MB ASUS A7N8X-X не стартует. PWR-ON на БП - 3,0В при подключенной маме. На кнопке 3,4. Умирала постепенно, переодически выключалась.
Mikkey
21/03/2007 20:31
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html - изучать для начала.
dinona
21/03/2007 23:57
tnx
Iwan
22/03/2007 10:37
dinona, А ЮМ не кипит при этом? Или ITE?
dinona
22/03/2007 13:31
Мультик ITE IT8708F-A. ДАташита не найдено недовольство, огорчение. На 17-ую ногу приходит +3,5 с кнопки, при замыкании падает до 0. Насколько я понял от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147825&sid=527bbaf27f1a6a9b9a5f842f8cc2e9f0 , PC-ON должен висеть на другой ноге мультика, которая при замыкании кнопки, должна подать "землю" на PC-ON. Такой ноги я не нашол. Попытался прозвонить путь PC-On от разьема - ужодит к АГП.
Вобщем подскажите в том ли направлении иду для начала?
Slayer
22/03/2007 14:52
Часто виновна микруха - CM3708....у меня лежат две...A7N8X-X и A7N8X.
http://www.champion-micro.com/product-en/CM3708.htm
Инфа в помошь...
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=16364
Iwan
22/03/2007 15:41
dinona, А "часовой" кварц генерит что нибудь?
dinona
22/03/2007 16:34
CM3708.... На 7-ую ногу +1,4В, на остальных тишина.
Ща попробую Осцилографа вытащить. из под шкафа.
