Yuriy_M
Купил дополнительно память, Поставил в слот сразу не определилось,вешала систему. Сбросил BIOS вроде грузится но вот появился сигнал неисправности памяти. На горячую перезагружаю сигнала нет. Память менял, BIOS перепрошил на новый. Всёравно пищит. Может кто сталкивался с такой проблемой.  |
Mikkey
Правильно поставили или "раком"?
Питание на память сколько? |
Yuriy_M
У меня две линейки одна 512Мб а другая на1 Гб. Вся фишка в том что при включении компьютера процедура ПОСТ сигнализирует неисправность памяти, длинный гудок. Память тестировал прогой мемтест863 в досе. Сбоев необнаружино.
Линейки разной фирмы. Я вот думаю ни в этом ли проблема? Система то работает нормально. на гарячую перезагружаю не пищит. Просто непойму? Что посоветуйте? |
m.ix
Master Mixa
У меня немного иная гигабайтовская мамка.
Проблемы с тем что она плохо работает с 4Гигами 4 линеййки по 1Гиг
Так сказала мне тех поддержка на гигабайтовском форуме.
3 Гига работают нормаль но
вышел из положения так
включил комп с 3 гигами
как прошёл POST (первое пик) сразуже устанавливаю четвёртую линейку и нажимаю ресет.
далее работает без проблем можно даже отключать комп от сети, но главное не трогать в дальнейшем сами модули и некасатся их.
Включение памяти на горяую, опастно не только для памяти но и для мамки.
Такие действия делаете на свой страх и роиск! |
Yuriy_M
m.ix, Кстати я заметил то же такую бяку, ставлю линейку на 512 Мб в первый слот включаю как обычно при загрузке первый сигнал короткий, потом второй с пониженной частотой по длительности такой же как и первый сигнал. Переставляю эту же линейку во второй слот, второй сигнал по длительности уже увеличивается становится длиннее. Причём ей безразници какая линейка на 512 или на 1Гб, пищит и всё. Попробую поменять одинаковой фирмы память, хотя неуверен что поможет.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 13:25
Поправлюсь на счёт включения памяти на горячую. Выше я писал что перезагружаю на горячую без выключения компьютера и память при загрузки не пищит. |
mechanics
| последнее время NVIDIA GeForce 6100 приходится пропаивать. даже оба моста и глюки все пропадают. прогуляйтесь поиском по данной проблеме. однако пропайка спасает. ну естественно все эти действия проводятся после полной убежденности, что все стандартные меры реанимации проведены |
m.ix
Master Mixa
| mechanics писал: | | NVIDIA GeForce 6100 приходится пропаивать |
Потому что кипят и посему я поставил сразу после покупки (случайно обнаружил что они кипят) кулера на мосты. |
dima644
По поводу памяти- односторонняя или двусторонняя?
некоторые мамки критичны к этому. посмотри доку на мать. |
