Morfios
У меня проблема такая. В биосе диск не определяется, при загрузке пишет что диск не установлен. Но винт работает. помогите  |
ua1aou
Винт, как я понял, SATAшный. Мать какая? В БИОСе контроллер SATA включен? Какой режим стоит SATA? Другие диски SATA в БИОСе определяются? Как определил, что винт работает? Если просто слышно, что жужжит и раскручивается==не факт, что живой контроллер на диске. Если другие диски тоже не определяются, тогда неисправность в материнке. Шлейфы проверь. Диск в другой комп воткни.
Сделай хоть что-нибудь сам , а то тема окажется в мусорке  |
neo831
Morfios, Работает - это крутится? Ну-ну... Если данные нужны - однозначно к ремонтникам в сервис. Если просто сам диск нужен - то не стоит игра свеч, сдох значит сдох. HDD это очень сложное устройство для того, чтобы туда самому без опыта и знаний лазить просто так, а ремонт ради того, чтобы он через месяц снова сдох - это по крайней мере глупо. |
Sergej
1. перевести винт в sATA1 (Google и второй комп с sATA2 интерфейсом в помощь)
2. в магазин за новым винтом  |
viy
Добрый Вампир
| Sergej, прекрасно работают диски САТА2 на древних материнках с САТА1, правда с соответствующей скоростью, так что здесь Вы не правы. Хотя автору темки походу поФиг уже........ |
m.ix
Master Mixa
| viy писал: | | прекрасно работают диски САТА2 на древних материнках с САТА1 | только незабыть принудетельно переключить в режим SATA I. те 300 на 150 |
Sergej
| viy, samsung и VIA8237, например? ну-ну, пробуй |
neo831
| Не только виа, нфорц 2\3 - те-же яйцы. Более или менее работают SATAII-приводы на контроллерах чипсетов SIS и Intel. |
viy
Добрый Вампир
N-форс 2( Ерox rda3+pro) и Хитачи 500Гиг - бeз усяких джамперов - на ура.....  |
