Помогите восстановить данные HDD после форматирования
Oliver
Oliver
Сообщение #1 От 11/09/2008 10:16 цитата
Решил испробовать Acronis® Disk Director и разделил из под XP жёсткий. деление прошло успешно, но на оставшемся разделе все данные удалились. Подскажите плиз какой нить софт для восстановления. Спасибо.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 11/09/2008 17:29 цитата
Если была запись поверх старых данных - то забыть....
ua1aou
ua1aou
Сообщение #3 От 11/09/2008 22:10 цитата
Позволю не согласиться с neo831. Возможно восстановить. Может быть не все, но можно. Попробуй R-Studio.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 12/09/2008 01:12 цитата
ua1aou, 314здеж...Если данные переписаны -х...й чего ты отттуда восстановишь, максимум - заголовки файлов и папок, + полный бред внутри. Ламеры идут.... ТУДА и идут.
dima644
Сообщение #5 От 12/09/2008 06:03 цитата
neo831 - ты не прав.
Oliver, прислушайся к совету ua1aou. R-Studio может очень многое. Формата на физ. уровне не было(таблицы не затирались). Думаю 90% за то , что вытащиш ВСЕ, да еще может быть увидиш многое, что было до тебя на этом винте улыбка .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 12/09/2008 06:32 цитата
Вчера с фота на время взял карту.
Видна лишь папка.
В фоте тоже тонее не тоже а всё видно.
В винде ничерта ничего немогу сделать.
Загрузил инфру и студио
Вытащил 1Гиг из 400 видимых виндой.
После форматнул флэшку и сней работаю.
Тут главное понять как Oliver, сделал две части.
Для начала нужно восстановить разделы и файловую таблицу а далее дело техники.
Главное что бы было куда сгрузить.
Лучше образ винта создать и сним работать.
Иначе всё можно похерить.
НА савёловском есть Datalab s где за мзду восстановят.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 12/09/2008 08:59 цитата
neo831 писал:
dima644 писал:
dima644, в чём же это неправ??
Даже найдя сектора, к примеру, в которых лежал файл, восстановится то, что записано поверх, а не старые данные.
Какой в этом смысл?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 12/09/2008 13:28 цитата
Мальчики, не ссорьтесь! голливудская улыбка Каждый по-своему прав. Если аффтар "разделил из-под ХР" - разбил сплошной раздел С_ПЕРЕНОСОМ_ДАННЫХ, то там такое! бяка Даже Р-Студия мало чего наковыряет. Выходит, прав neo831. НО!!!.....
Если аффтар "разделил из-под ХР" - удалил раздел(ы) И_СОЗДАЛ_НОВЫЕ, а дата вдруг пропала, - то тогда шансы у Р-Студии ОЧЕНЬ высоки поднять почти всю инфу, и прав будет dima644! Вот. Все споры из-за скверной постановки вопроса "аффтаром".
ЗЫ А форматирование тут вообще не при чем, после оного все чудесно восстанавливается! ИМХО. подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 12/09/2008 13:32 цитата
gonzo, смысл не в том, как делали, а в том, что если ПОВЕРХ_ПИСАЛОСЬ - то ничего не восстановить,
и никаких НО быть не может, об этом спорить бесполезно.
Именно ПРО_ЭТО и сказал neo831.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #10 От 12/09/2008 16:12 цитата
neo831
Я восстанавливал около 30 Гигов данных (фото, видео, музыка) после того, как раздел сначала форматнули виндовскими инструментами, а потом ставили винду и прошли первый этап копирования файлов на диск процесса установки системы.
Никто не спорит, что восстанавливать какие-то программные или архивные данные смысла нет. Там может быть все что угодно. Но ведь в большинстве случаев-то речь идет как раз о личных данных типа фото-видео. Ведь утерянный дистрибутив какой-либо программы можно скачать, на худой конец купить. А вот фото или видео уже не купишь.
P.S. Не знаю, зачем я это написал, для вас все равно все ламеры, кто думает не так как вы
neo831 писал:
Ламеры идут....
neo831
neo831
Сообщение #11 От 12/09/2008 18:24 цитата
ua1aou, Ты что, туп или притворяешься? Если даже восстановить первоначальную таблицу файлов, а в этих файлах давно лежит твоя винда - ЧТО ты восстановишь? Идеи есть? Думать умеем? Твой пример - не показателен. Значит далеко не все перезаписалось из того что было нужно. Соображалку включай, да. Ламер - ты и в африке ламер. Еще и с амбициями.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #12 От 12/09/2008 18:53 цитата
neo831 писал:
ua1aou...Ламер - ты и в африке ламер. Еще и с амбициями.
браво! браво! браво! классно! голливудская улыбка
Удачи!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
P.S. Модераторам--сорри за офф-топ.
neo831
neo831
Сообщение #13 От 12/09/2008 23:18 цитата
Удачи можно только тебе пожелать, поскольку ламеры обычно обречены на жалкое существование в своих заблуждениях. гы-гы Хоть посмешил - и на том спасибо. Обычно бывает просто агрессивная тупизна, а тут еще и с замашками была... гы-гы
Oliver
Oliver
Сообщение #14 От 13/09/2008 08:37 цитата
После разбиения на разделы, каждый из них был отформатирован и затем на тот, который я пытаюсь оживить(154Гб), было записано около 80Гб, потом удалено обычным удалением через (delete). И как ни странно, ua1aou был прав, восстановилось более 90% инф. Я использовал (boomerabg data recovery) она работает из под винды и блещет удобством. Ну есть один косяк - при сохранении восстановленных файлов, проходит проверку на валидность на своём серваке, а лицензии сами понимаете крякнутые и процесс замер.
neo831
neo831
Сообщение #15 От 13/09/2008 10:20 цитата
Значит и перезаписи не было.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 13/09/2008 13:27 цитата
Mikkey писал:
Mikkey, то, что сказал neo831, я понял . Не надо переводить с русского на русский! смех
А смысл в том, что если не знаешь на 100% тему разговора, то умничать не стОит, даже если ты модератор. И результаты Oliver'a это подтверждают.подмигивание
neo831, вы грамотный спец по винтам, но иногда грубовато формулируете свои аргументы, да и многого не знаете. ИМХО, стОило бы извиниться перед ua1aou, он вам ничего плохого не сделалулыбка, да и кое в чем оказался прав.
neo831
neo831
Сообщение #17 От 13/09/2008 14:46 цитата
В данном споре я выводил аргументы по поводу попыток восстановления именно перезаписанной информации. Если вместо перезаписи просто похерились таблицы разделов - это другой разговор.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #18 От 13/09/2008 23:16 цитата
gonzo писал:
...стОило бы извиниться перед ua1aou, он вам ничего плохого не сделалулыбка, да и кое в чем оказался прав.
Спасибо, конечно, но ИМХО это не нужно улыбка
Кто не глуп, тот сам для себя поймет, кто прав, а кто нет. И даже если человек, скажем так, не совсем в теме и говорит глупости, то не стоит ему так отвечать, как некоторые.
Меня, кстати, удивляет позиция модераторов. Человек нарушает основное правило всех форумов==соблюдать уважительную форму общения==а модераторы молчат. Что ж, бог им судья.
P.S. Еще раз сорри за офф-топ. Больше не буду.
Oliver
Oliver
Сообщение #19 От 14/09/2008 01:57 цитата
Отличная тема для выяснения профессионализма, да только вот кроме "поливания" друг друга, опорных идей для помощи в моей просьбе так и не поступило. Надо было тему создать "кто тут умнее"...
dima644
Сообщение #20 От 14/09/2008 14:22 цитата
Вообще то Oliver в первом сообщении конкретно написал, "переразбиение из под ХР"(чем не суть важно). В результате исчезли данные.
Про перезапись ничего не говорилось. Да если и перезаписали....
Восстановление прошло удачно(как я понял).Пусть не Р-студио. О чем спор господа?
