Dobriy
Привет,
Подскажите пожалуйста, я в этом вопросе не особо понимаю, что тут сломалось?
инфракрасный порт, а вернее( eHome IR Receiver, от HP ноутбука) просто перестал опредилятся как усб, иногда определяется как unknown device, но порт не работает...
я его разобрал, и вот что там внутри:
поясню, из етой белой штуковины, к которой подключён усб, торчит черный проводок и никуда не подключено, подумал что , оборвался и чуть надрезал провод, но следа етого провода нет, зато есть оплётка из проводков, видно на фото... |
Odisee
| Этот черный проводок - скорее всего земля (он-же экран, он-же оплетка). Рекомендую его соединить с экраном кабеля и проверить все жилы на целостность. |
Dobriy
я уже попробовал соединить с оплёткой, но ето на помогло...буду дальше искать...
спасибо |
m.ix
Master Mixa
