Прошивка модема Zyxel p660nh ee через ttl
bichovan
Сообщение #1 От 05/07/2014 11:36 цитата
Добрый день. Есть данное устройство, перестал подключаться к интернету, при попытки зайти в настройки не может открыть страничку, в панели задач горит сеть неопознана, при попытке через командную строку ping 4 отправлено 4 принято. netfreamwork не видит модем. На кнопку сброса не реагирует. моргают лампочки зеленым питания, WIFI, ethernet. Через TTL:
Код:
at
OK
atse
ERROR
ATSE
ERROR
atsh
ZyNOS Version : 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00
Bootbase Version : V1.05 | 8/4/2008 08:08:08
Vendor Name : ZyXEL Communications Corp.
Product Model : P660HN EE
ZyNOS ROM address : b0020000
System Type : 7
MAC Address : 5067F0C809C4
MAC Quantity : 1
Default Country Code : E6
Boot Module Debug Flag : 00
RomFile Version : 81
RomFile Checksum : 2b51
ZyNOS Checksum : 0b8d
Core Checksum : 1279
SNMP MIB level & OID : 060102030405060708091011121314151617181920
Main Feature Bits : C0
Other Feature Bits :
01 8C 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00-03 41 13 00 00 00
OK
ATBR
ERROR
Возможно ли его прошить по TTL?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 05/07/2014 13:26 цитата
После грозы?
bichovan
Сообщение #3 От 05/07/2014 13:54 цитата
скорее всего да...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 05/07/2014 19:24 цитата
Этот модем шьют подключив переходник внутри. Типа с TTL уровня на RS232.
Более новые убитые модемы шьют установив на компьютер FTP сервер. Я так Kinetic шил.
bichovan
Сообщение #5 От 06/07/2014 00:16 цитата
Выше я писал что считал код на TTL. И про кинетик читал, но модем не реагирует на кнопку ресет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 06/07/2014 00:26 цитата
Бинарник где то нужно найти.
bichovan
Сообщение #7 От 06/07/2014 11:15 цитата
Код:
athe
======= Debug Command Listing =======
AT just answer OK
ATHE print help
ATBAx change baudrate. 1:38.4k, 2:19.2k, 3:9.6k 4:57.6k 5:115.2k
ATENx,(y) set BootExtension Debug Flag (y=password)
ATSE show the seed of password generator
ATTI(h,m,s) change system time to hour:min:sec or show current time
ATDA(y,m,d) change system date to year/month/day or show current date
ATDS dump RAS stack
ATDT dump Boot Module Common Area
ATDUx,y dump memory contents from address x for length y
ATRBx display the 8-bit value of address x
ATRWx display the 16-bit value of address x
ATRLx display the 32-bit value of address x
ATGO(x) run program at addr x or boot router
ATGR boot router
ATGT run Hardware Test Program
ATRTw,x,y(,z) RAM test level w, from address x to y (z iterations)
ATSH dump manufacturer related data in ROM
ATTD download router configuration to PC via XMODEM
ATUR upload router firmware to flash ROM
ATLC upload router configuration file to flash ROM
< press any key to continue >
ATLD upload router default configuration file to flash ROM
ATXSx xmodem select: x=0: CRC mode(default); x=1: checksum mode
ATSR system reboot
ATMU print Multiboot client version
Я так понимаю прошивку можно загрузить через XMODEM, как правильно это сделать? Или что то еще можно попробовать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 06/07/2014 11:19 цитата
Можно. В интернете инструкций навалом. Сама методика не обязательно от этого модема, можно от любого ZyXel который выпускался примерно в это же время.
Прошивка для обновления не подойдет, вам нужен дамп.
bichovan
Сообщение #9 От 06/07/2014 11:30 цитата
Где найти дамп для этого модема?
bichovan
Сообщение #10 От 06/07/2014 12:04 цитата
Прошил bin c офф. сайта:
Код:
Bootbase Version: V1.05 | 8/4/2008 08:08:08
RAM: Size = 32768 Kbytes
DRAM POST: Testing: 32704K
OK
FLASH: MX 32M *1
ZyNOS Version: 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debug Mode
AT
OK
ATBA5
Now, console speed will be changed to 115200 bps
OK
AT
OK
ATUR
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCC
Total  2542592 bytes received.
Erasing.............................................................
OK
System Reboot...
Console speed will be changed to 9600 bps
OK
FLASH: MX 32M *1
ZyNOS Version: 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54
Enter Debug Mode
AT
OK
ATSH
ZyNOS Version          : 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54
System Type            : 7
MAC Quantity           : 1
RomFile Version        : 80
RomFile Checksum       : b036
ZyNOS Checksum         : ca33
Core Checksum          : dcd0
OK
Но все также не могу зайти в настройки...
bichovan
Сообщение #11 От 07/07/2014 11:04 цитата
Попробовал процедуру: зажал кнопку reset, включил модем, держа 5 минут. Загорелись красным интернет, желтым WLAN, оранжевым питание. Отпустил включил выключил модем ноутбук нашел сеть с модема, подключится удалось, но в настройки не зашел и название не стандартное а которое раньше устанавливал. Снова перезагрузил, и опять сеть не видна.
Что можно еще попробовать?
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 07/07/2014 11:31 цитата
а попробуй память отпаять и считать на 5ти проводках, может прошить удастся так, хотя скорее по железу
bichovan
Сообщение #13 От 07/07/2014 11:41 цитата
Так прошить получилось через HyperTerminal, пост выше, было ZyNOS Version: 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00 и стало ZyNOS Version : 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54. Тогда скорее всего проц?
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 07/07/2014 11:51 цитата
это через rj45? хз что туда прилетело если реально после грозы. А то может http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:14481 что полезное есть
bichovan
Сообщение #15 От 07/07/2014 14:15 цитата
Нет через com ttl адаптер, как раз как в статье описано... сейчас еще раз попробую закинуть...
bichovan
Сообщение #16 От 07/07/2014 14:56 цитата
Может файл конфигурации загрузить надо? Не у кого нет?
Rom-Zecs
Сообщение #17 От 07/07/2014 15:00 цитата
если локалку не видит, то вряд ли
bichovan
Сообщение #18 От 07/07/2014 15:06 цитата
Локальную сеть видит, светодиод моргает, если не прописывать IP, то пишет подключение ограничено, если прописать по пишет подключено, но нет пакетов со стороны модема.
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 07/07/2014 15:09 цитата
тады звони провайдеру, уточняй
bichovan
Сообщение #20 От 07/07/2014 15:17 цитата
Нету обмена пакетами между компьютером и модемом
