Прошивка модема Zyxel p660nh ee через ttl
bichovan
05/07/2014 11:36
Добрый день. Есть данное устройство, перестал подключаться к интернету, при попытки зайти в настройки не может открыть страничку, в панели задач горит сеть неопознана, при попытке через командную строку ping 4 отправлено 4 принято. netfreamwork не видит модем. На кнопку сброса не реагирует. моргают лампочки зеленым питания, WIFI, ethernet. Через TTL:
Код:
at
OK
atse
ERROR
ATSE
ERROR
atsh
ZyNOS Version : 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00
Bootbase Version : V1.05 | 8/4/2008 08:08:08
Vendor Name : ZyXEL Communications Corp.
Product Model : P660HN EE
ZyNOS ROM address : b0020000
System Type : 7
MAC Address : 5067F0C809C4
MAC Quantity : 1
Default Country Code : E6
Boot Module Debug Flag : 00
RomFile Version : 81
RomFile Checksum : 2b51
ZyNOS Checksum : 0b8d
Core Checksum : 1279
SNMP MIB level & OID : 060102030405060708091011121314151617181920
Main Feature Bits : C0
Other Feature Bits :
01 8C 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00-03 41 13 00 00 00
OK
ATBR
ERROR
Возможно ли его прошить по TTL?
Rom-Zecs
05/07/2014 13:26
После грозы?
bichovan
05/07/2014 13:54
скорее всего да...
Lenchik
05/07/2014 19:24
Этот модем шьют подключив переходник внутри. Типа с TTL уровня на RS232.
Более новые убитые модемы шьют установив на компьютер FTP сервер. Я так Kinetic шил.
bichovan
06/07/2014 00:16
Выше я писал что считал код на TTL. И про кинетик читал, но модем не реагирует на кнопку ресет
Lenchik
06/07/2014 00:26
Бинарник где то нужно найти.
bichovan
06/07/2014 11:15
Код:
athe
======= Debug Command Listing =======
AT just answer OK
ATHE print help
ATBAx change baudrate. 1:38.4k, 2:19.2k, 3:9.6k 4:57.6k 5:115.2k
ATENx,(y) set BootExtension Debug Flag (y=password)
ATSE show the seed of password generator
ATTI(h,m,s) change system time to hour:min:sec or show current time
ATDA(y,m,d) change system date to year/month/day or show current date
ATDS dump RAS stack
ATDT dump Boot Module Common Area
ATDUx,y dump memory contents from address x for length y
ATRBx display the 8-bit value of address x
ATRWx display the 16-bit value of address x
ATRLx display the 32-bit value of address x
ATGO(x) run program at addr x or boot router
ATGR boot router
ATGT run Hardware Test Program
ATRTw,x,y(,z) RAM test level w, from address x to y (z iterations)
ATSH dump manufacturer related data in ROM
ATTD download router configuration to PC via XMODEM
ATUR upload router firmware to flash ROM
ATLC upload router configuration file to flash ROM
< press any key to continue >
ATLD upload router default configuration file to flash ROM
ATXSx xmodem select: x=0: CRC mode(default); x=1: checksum mode
ATSR system reboot
ATMU print Multiboot client version
Я так понимаю прошивку можно загрузить через XMODEM, как правильно это сделать? Или что то еще можно попробовать?
Lenchik
06/07/2014 11:19
Можно. В интернете инструкций навалом. Сама методика не обязательно от этого модема, можно от любого ZyXel который выпускался примерно в это же время.
Прошивка для обновления не подойдет, вам нужен дамп.
bichovan
06/07/2014 11:30
Где найти дамп для этого модема?
bichovan
06/07/2014 12:04
Прошил bin c офф. сайта:
Код:
Bootbase Version: V1.05 | 8/4/2008 08:08:08
RAM: Size = 32768 Kbytes
DRAM POST: Testing: 32704K
OK
FLASH: MX 32M *1
ZyNOS Version: 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debug Mode
AT
OK
ATBA5
Now, console speed will be changed to 115200 bps
OK
AT
OK
ATUR
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCC
Total  2542592 bytes received.
Erasing.............................................................
OK
System Reboot...
Console speed will be changed to 9600 bps
OK
FLASH: MX 32M *1
ZyNOS Version: 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54
Enter Debug Mode
AT
OK
ATSH
ZyNOS Version          : 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54
System Type            : 7
MAC Quantity           : 1
RomFile Version        : 80
RomFile Checksum       : b036
ZyNOS Checksum         : ca33
Core Checksum          : dcd0
OK
Но все также не могу зайти в настройки...
bichovan
07/07/2014 11:04
Попробовал процедуру: зажал кнопку reset, включил модем, держа 5 минут. Загорелись красным интернет, желтым WLAN, оранжевым питание. Отпустил включил выключил модем ноутбук нашел сеть с модема, подключится удалось, но в настройки не зашел и название не стандартное а которое раньше устанавливал. Снова перезагрузил, и опять сеть не видна.
Что можно еще попробовать?
Rom-Zecs
07/07/2014 11:31
а попробуй память отпаять и считать на 5ти проводках, может прошить удастся так, хотя скорее по железу
bichovan
07/07/2014 11:41
Так прошить получилось через HyperTerminal, пост выше, было ZyNOS Version: 3.70(BRY.1) | 09/01/2010 11:37:00 и стало ZyNOS Version : 3.70(BRY.2)b1 | 03/07/2012 17:02:54. Тогда скорее всего проц?
Rom-Zecs
07/07/2014 11:51
это через rj45? хз что туда прилетело если реально после грозы. А то может http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:14481 что полезное есть
bichovan
07/07/2014 14:15
Нет через com ttl адаптер, как раз как в статье описано... сейчас еще раз попробую закинуть...
bichovan
07/07/2014 14:56
Может файл конфигурации загрузить надо? Не у кого нет?
Rom-Zecs
07/07/2014 15:00
если локалку не видит, то вряд ли
bichovan
07/07/2014 15:06
Локальную сеть видит, светодиод моргает, если не прописывать IP, то пишет подключение ограничено, если прописать по пишет подключено, но нет пакетов со стороны модема.
Rom-Zecs
07/07/2014 15:09
тады звони провайдеру, уточняй
bichovan
07/07/2014 15:17
Нету обмена пакетами между компьютером и модемом
Neadekvaten
25/08/2014 03:26
Болеют оные конденсаторами.С заправок 8 штук привозили с такими симптомами. Проверь наличие вздутых в модеме и бп.С пухликами шей не шей а толку не будет
brona
14/07/2021 13:34
Прошиваю bin-файл командой дебаггера ATUR через XMODEM (окно TeraTerm Pro активно ), затем командой того же debug mode, встроенного в систему маршрутизатора, ATLC тем же путем rom- файл. И в шоколаде. Кажется кому то за падло объяснять простые вещи в форуме. А ведь так просто пояснить (не все ж профессора!) как происходит прошивка с V3.40(AXN.1) версии модема на V3.40(AXN.3)( Zyxel P660RT2E, например) через 4-х жильный кабелек, подключенный к разъему JTAG внутри модема TTL- уровнями серийного порта(rs232, преобразователь в ттл-уровни на MAX3232 ,-м. заказать на алиэкспресс,-21 цент), перейдя с 9600 бод на 115200 предварительно для ускоренной прошивки. Начнем с 0?. Запускаем TeraTermPro. 1) настраиваем в ней com порт в выпадающем меню программы 9600 бод, не забывая перенастроить com порт в Windows в диспетчере устройств, иначе секса не будет. 2) Жмем на вкл модема( который подключен к компу через разъем JTAG на ком порт и наблюдаем в окне программы процесс тестирования памяти модема до появления на экране последовательности точек ..................................Вот тут нужно прервать процедуру нажатием любой клавиши, иначе мы попадем в монитор модема ZyXEL, где команд туча и м. распечатать на 19 листах стандарта А4 лишь только список(в коментариях нет и бублика: Menu1,Menu2,...... 3) Даем команду ATHE,-print help. Дальше все просто......
