HDD Seagate ST340014A - периодический затуп...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #1 От 07/12/2006 20:39 цитата
Контакты очищены месяца два назад, поверхность нормальная, вот сегодня опять комп притащили.
Вирусняк сидел (Hidrag и Neshta ох пакостные они).
Периодически уходит в затуп, т.е. по звуку буд-то останавливает шпиндель, и пытается раскрутиться по-новой, но в тот момент когда должна "прозвучать" рекалибровка опять всё сначала.
Периодичность - от балды, может час поработать, может больше нормально, потом в затуп, может на пару сек, а может и не выйти из него.
Спецы, что скажете?
P.S. Крутилка Ti SH 6750 D, проц ST 100274360, FW 3.04
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 07/12/2006 22:25 цитата
Mikkey,
Я явно не спец.
Я в DOSе винт отключал и включал без проблем, но винт при этом в BIOS должен оперделится.
Таким образом я инфу перекатывал, так до винды винт останавливался.
А в DOS можно включить и выключить питание винта.
А всяческие Виктории и MHDD не помогают править служебку.
Mikkey писал:
Думаю за это время инфу можно снять, а после делать с ним что хочешь.
tokar
Сообщение #3 От 08/12/2006 08:37 цитата
Mikkey, посмотри питание 12в - желательно, чтобы оно было меньше указанной величины на 0,1 - 0,2в.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 08/12/2006 11:28 цитата
m.ix, про сохранение инфы речи я не вёл, она уже на новом самсунге висит, мне просто интересно, кто виноват в таком поведении.
tokar, т.е. что бы исключить лишний нагрев?
На ощупь микрухи на нём не горячие, я тоже думал про питание, но логического объяснения не нашёл.
Вот пока лежит рядом с моей тачкой, поке не цеплял, шоб если чё не повесила мне комп, собираю инфу.
tokar
Сообщение #5 От 08/12/2006 19:58 цитата
Mikkey писал:
и это тоже. Но в основном - иной раз помогает избежать лишних глюков.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 08/12/2006 20:02 цитата
ОК, попробую.
А всёж не в курсе, кто виновник?
Я уж думал чип "прогреть", но пока нет время занятся его исследованием.
Aga
Сообщение #7 От 09/12/2006 01:27 цитата
Mikkey,
Подыхает он потиху ...
крутилка и иже с ней
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 09/12/2006 16:21 цитата
Понятно, спасибо за инфу.
OlegLOA
Сообщение #9 От 10/12/2006 03:43 цитата
А с питанием точно все в порядке? Было такое, симптомы очень похожие (БП в компе был достаточно левый, да еще и нагружен), с другим источником проблема отпала. А еще встречался с таким сюрпризом как чуть "прослабленный" разьем питания - у абсолютно нового винта (правда, у более новых) - штекер от бп туда входит очень легко и держится очень плохо, тоже "от погоды на марсе" останавливал движок, еще иногда и инфу терял - вылечилось одним витком изоленты вокруг штекера питания - барабашка тут же исчез
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 10/12/2006 04:04 цитата
OlegLOA, К твоему добавлю.
Контакты на IDE винте разъёме на папе и на маме бывают еновые, иногда плату из подвинта снимаешь и некоторын контакты остаются в разъёме а часть на плате.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 11/12/2006 16:34 цитата
m.ix, ониж припаяны, и вытаскиваются в другую сторону, как они могут в разъёме остаться??
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 11/12/2006 16:52 цитата
Mikkey, а чего СМАРТ кажет? Если атт.5 растет, попробуйте заменить крутилку, иначе старт-стопы добьют винт, а ведь жалко рыбку!улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 11/12/2006 17:25 цитата
Mikkey писал:
ониж припаяны
Я виджел иное, точнее не припаяные почему то только были вставлены.
Припаяны это как обычно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 11/12/2006 17:48 цитата
gonzo,
Код:
HDD:_ST340014A;_FW:_3.04;_SN:_5JX83W6B
____________Name_____________________Val_Worst_Raw
Att_#___1_:_Read_error_rate___________:__64___52__137815772
Att_#___3_:_Spin_up_time_____________:__98___97__0
Att_#___4_:_Number_of_spin-up_times___:__98___98__2234
Att_#___5_:_Reallocated_sectors_count__:_100__100__1
Att_#___7_:_Seek_error_rate___________:__86___60__443603560
Att_#___9_:_Power-on_time____________:__90___90__9344
Att_#__10_:_Spin-up_retries____________:_100__100__0
Att_#__12_:_Start/stop_count___________:__97___97__3279
Att_#_194_:_HDA_Temperature_________:__28___53__28
Att_#_195_:_Hardware_ECC_recovered___:__64___52__137815772
Att_#_197_:_Current_pending_sectors____:_100__100__0
Att_#_198_:_Offline_scan_UNC_sectors__:_100__100__0
Att_#_199_:_Ultra_ATA_CRC_Error_Rate_:_200__144__342
Att_#_200_:_Write_error_rate___________:_100__253__0
Att_#_202_:_Unknown_________________:_100__253__0
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 12/12/2006 09:46 цитата
Mikkey, идут ошибки поиска и чтения, которые контроллер пытается исправлять влет (Аtt.7, 1 и 195 соотв.). Переназначен ПОКА только 1 сектор, но это ИМХО дело времени. Думаю, там грязные головы недовольство, огорчение. Надо мыть.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #16 От 15/12/2006 10:27 цитата
Ну точно, бошки зас..салилсь. Косяк рыбий. В ванну, парку поддать, ну и изопропилом пополоскать, если хочется мутохаться бяка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 15/12/2006 14:16 цитата
OlegБ, подробней мона?
Интересно что за технология.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #18 От 15/12/2006 20:42 цитата
Можно, ванна - это что бы пыли минимум было. Ну а дальше как удобней. Я в изопропил окунал, налитый в квадратную пластиковую обрезку от вина подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 18/12/2006 10:44 цитата
И это его "починит" или только на некоторое время?
OlegБ
OlegБ
Сообщение #20 От 18/12/2006 14:41 цитата
Ну если пыли минимум попадет конечно пахать будет. Весь гемор в том что насколько эффективно головки отмуются. А тут как повезет, наверное. Ну для себя мона попытаться. Конечно наилучший эффект непосредственно головку полоскать. Но я зарекся, ювелирно-нивелирной эквилибристикой заниматься. А статистика такова - примерно 3/4. Но был смысл - 3 ящика!
