опять про БП - когда хочет вырубается(
ghost
Сообщение #1 От 30/11/2004 17:49 цитата
уж скока про них написано ухмылка Второй раз сталкиваюсь с подобным явлением: спонтанно, никакой закономерности и периодичности, вырубаецца комп. Повторное включение кнопкой -б/результатно. Запуск идет тока после того, как переткнешь сет/кабель (либо в розетке, либо в с/разъеме). Первый раз даж заморачивацца не стал, благо под рукой был нулёвый АТХ300, поменял и горя не знал улыбка А тут седня на работе такой же траббл, один в один, кроме LinkWord 230w-тайвань ничего на бирке нету недовольство, огорчение
Нутром чую, что дело в каком-то э/лите. Думаю, у кого-нить тож самое встечалось...??? Седня РС отрубался ужо 5 разов, с периодичностью от 2-х до 25 мин. Щас сидю, пишу))) в любой момент ожидаю повтора... гы-гы
paha
Сообщение #2 От 01/12/2004 05:58 цитата
Проверь еще и на мамке электролиты.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 01/12/2004 11:40 цитата
Дежурку померяй, и остальные напруги тоже. Если точно из-за блока, то может PG пропадает.
ghost
Сообщение #4 От 01/12/2004 17:58 цитата
с мамкой все о.к. Точно из-за блока.Взял со склада новый БП, проблем нету. Но вопрос интересный, сомнительно, что подобные случаи редки Нет мож у кого это было?
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #5 От 01/12/2004 18:39 цитата
ghost писал:
Редкостная дрянь, я Вам доложу. 230Вт (китайских) приблизительно равны 130 честных.улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 01/12/2004 21:00 цитата
У меня было, много раз... Напруги мерять будем???
Michael Nicolson
Michael Nicolson
Сообщение #7 От 02/12/2004 01:42 цитата
Перегруз просто срабатывает
Vov
Гость
Сообщение #8 От 18/12/2004 08:20 цитата
Ну, по этому поводу, могу сказать следующее.
В Мао Ляо блоках частенько завышено напряжение питающее
Микросхему TL494.
Вот попался мне такой 235W, отрубается через несколько минут работы.
И система то не очень жрущая, Celeron 1000 (copper)
Вскрываю это чудо, измеряю, на TL494 32 Вольта !!! и на Крен 7805, 16 Вольт.
многовато для 494, по-моему ей максимум 27 вольт.
Так, кондёр в схеме нормальный, меняю стабилитрон 5V6 на КС139Г,
Напруги упали до 22 В и 11 В соответственно, и всё заработало нормально.
Вывод, уходит в защиту от перенапряжения 494, или другой вариант защищается
7805, видимо не все КРЕНы могут работать до 20-25 Вольт, в данном
случае оно возможно могло работать максимум при 15 В.
А как известно, чтобы отпустило защиту, надо обесточить схему.
Вот и приходится дёргать вилку из розетки.
Удачи в ремонте!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 18/12/2004 12:42 цитата
Vov, 32В норма почти для всех АТХ, где дежурка не на оптопаре.
А для 494 предел 42В.
Как определяли, что кондёр нормальный?
Vov
Гость
Сообщение #10 От 19/12/2004 10:34 цитата
Mikkey,
Заменой.
Vov
Гость
Сообщение #11 От 19/12/2004 10:49 цитата
Mikkey писал:
Может и норма, но проблемы часто возникают именно когда блок настроен
подобным образом.
Кондёры дуются,и в сторону 32 В, и сторону КРЕНа.
494, 7500 накрывается.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 20/12/2004 11:06 цитата
Кондёры дуются когда на них переменка идёт, перенапряжение или перегрев.
Если у Вас блок заработал после снижения напряжения стабилитроном - значит Вы устранили следствие а не причину, и скоро он у Вас опять откажется работать.
none
Сообщение #13 От 20/12/2004 11:42 цитата
Vov писал:
а точно нормально? ничего в осциллограмме на коллекторе(стоке) не поменялось?
а остальное там просто бред
Как у вас все просто , молодцы
кстати,
Mikkey писал:
а зачем постоянке фильтрующие емкости ? улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 20/12/2004 11:45 цитата
none, или я чего то не понял, или Вы путаете переменное напяжение с пульсирующим. голливудская улыбка
none
Сообщение #15 От 20/12/2004 11:49 цитата
путаю, точно. -неудачно пошутил голливудская улыбка (всегда надо признавать ошибки)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 20/12/2004 11:53 цитата
Бывает улыбка
none
Сообщение #17 От 20/12/2004 12:07 цитата
А вот если по делу сказать, то 494- простая вещь, и что ее вырубает, можно отследить, разрисовав все цепи по 4 ноге- какие проблемы?
встал на нее осциллом и моделируешь всякие ситуации искусственно, меняя нагрузки и тд по разным напряжениям и проследив что по токовой защите происходит если она есть , а вот если вы все ремонтируете лишь заменой , зачем сюда писать? бессмысленно, если не имеете понятия что есть такое шим и как это работает 2ghost,
Alexandr
Сообщение #18 От 21/12/2004 16:36 цитата
Такое было - комп сам по себе включается/отключается. Либо срочный повторный запуск можно устроить передергиванием сетевой вилки. Проблема решилась заменой одного из диодов входного выпрямителя.
Vov
Гость
Сообщение #19 От 25/12/2004 08:02 цитата
Тема сама скоро распухнет как кондёр, а вот ghost, больше не слышно.
sas
sas
Сообщение #20 От 30/12/2004 17:40 цитата
Распунктиь и пришпилить-должно помочь.
Вопросы практич. те же.
