Стрелец
Кабели USB к HP LJ 1000 уже три шт сгорают R5 R6 и на одном взорвался CR3 (маркировка USB62). Можно ли оживить? |
k19
непонятно о чем речь. если об адаптере usb - принтер - китай всему виной. 2 сгорело через месяц. остановился на usb - lpt + штатный кабель правда принтер 1100 - 4 месяца в строю. |
johanh
Меняй всё сгоревшее и кабель. |
Стрелец
Имеется в виду штатный, идущий в комплекте "Кабель интерфейсный с электроникой USB Q1342-60001".
USB62 - это диодная сборка + стабилитрон. Вообще-то как прочитал в инете в этом переходнике собран форматтер. Что за собака и что она делает? А разъем на принтере, куда включается этот кабель - не LPT. |
tokar
Стрелец, если сгорает входная часть, надо искать причину в окружении принта. Скорее всего плохая( или с дребезгом) "земля". Проверь сначала напряжение, а потом сопротивление между принтером и компом при отключенном интерфейсе, но с подключенным питанием.При этом пробуй шевелить вилки в розетках и на аппаратах.
Форматтер (в общем случае), кроме функции интерфейса, ещё выполняет все операции по формированию управляющих сигналов и данных для остального "железа". Грубо говоря - это мозги принтера. |
