poriv
У меня такая проблемма в течении проктически каждые 15-20 минут виснит комп..бодробности-тухнит монитор и пишет что "монитор находиться в режими ожидания" и висит,я уже не знаю что делать,и 3 Windowsа разных ставил и драва разные но проблемму решить не могу.может что-то с железом помогите плиз а то мои нервы напределе..моё железо-процсесор AMD64 x2 dual 5000+/2Giga ozu/hdd 240 sata/Radyon x2600pro,,,,,,
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 17:20
poriv, точнее "переход в режим ожидания" пишет! |
dima197
| Скорее всего проблема с самой видюхой.Возможно из-за перегрева посмотри кулер на ней вращается?Если нет -меняй.Если с кулером порядок то вытащи видюху и затирачкой протри контакты на ней и всунь на место. |
poriv
| poriv, а может изза того что кулер на видюхе люфтит***?? |
Mikkey
| Почистить от пыли, проверить БП и гонять тесты, типа GolMemory или MemTest86 |
facks
На мамке встроенное видео есть? Если да , то пробовать поработата на нем.Если нет воткнуть карту послабее и проверить БП на норму напряжений.
При Радеоне система обычно при зависании по причине перегрева делает запись о сбое работы видеоадаптера в журнале событий. |
dima197
| Не возможно а скорее всего потому,что люфт на кулере.В какой то момент он останавливается и как следствие перегрев видюхи.Если люфт есть меняй кулер,а если просто плохо вращается,смазать надо силиконкой.На время помогает. |
Антошка
Он у тебя не греется?
Температуру в Биосе погляди. Если греется - поменяй термопасту на процессоре |
dima197
| Антошка А ты тему хоть читал?У него с видюхой проблемы а не с процом.Ты много видел матерей в биосе показывающих температуру видюхи? Или написал от фонаря?Для (галочки?).Ох и не люблю после таких (мастеров) компы делать. |
Primary
Техноманьяк
poriv, у вас зависания происходят при работе ОС, каких то приложений, игр? При изменении нагрузки машины быстрее или так же повисание просиходит? Вообще побольше информации и поменьше грамматических ошибок.
dima197, здесь обсуждается проблема зависания машины у poriv, а не ваше отношение к другим участникам.
С уважением Primary |
Serg-G
| poriv писал: | | poriv, а может изза того что кулер на видюхе люфтит***?? |
Очень даже может! Только ответь, что получилось! |
dima197
| Primary у меня нет никаких отношений к другим участникам.Просто если человек невнимательно прочитал в чем дело и дает совет не относящийся к этой проблеме,то тот кто просил совета будет забивать себе голову всякой ерундой и будет идти по ложному пути а не в нужном направлении.Или я не прав? |
saniek62
Господа!!! Вызывает уважение,стремление помочь данному пользователю,в решении его проблемы.Но если КОМП ВИИСНИИТ,БОДРОБНО ТУХНИТ МОНИТОР,И
НАХОДИТЬЬСЯ В РЕЖИМИ ОЖИДАНИЯ И ВИСИТ,ТО ПРОБЛЕМММУ НАДО искать в
ДРААВАХ.Простите за резкость,но если себя,то других нужно уважать,
это во первых.Во вторых, не обижая господина poriv,решением данной
проблемы должен заняться специалист.ИМХО жаль,что культура общения
стремительно приближаеться к нулю.Прошу прощения за флейм, и за резкость.Суважением. |
poriv
Проблему исправить не удалось всё так же виснит восномном при входе в игрули или просто при нагруске скорее всего видео по нимногу умират....  |
m.ix
Master Mixa
| poriv писал: | | Radyon x2600pro |
Вчера с Radeon 2600 PCI-e намучался. Ставил винду с нуля.
Точнее те дрова что шли в компекте вовсе не ставились.
Скачал с тырнета и всё пошло - с сайта производителя.
1 ставил дрова на мамку
2 перед установкой установил нетвреймворк 2
3 запустил файл дров |
amurik61
проверь кондёры на мамке
нечто подобное было - именно так и вылечил,
а до того все от БП до видюхи |
