Slayer
Проблема такого рода:
Время от времени (за полгода - 7 шт) дохнут материнки серии GA-8ххх. Все они работают, примерно, год...полтора и наглухо затыкаются, отказываясь запускаться. У всех силовые (полевики) цепи и кондюки живые. При этом на некоторых из них бывает завышено одно из питающих напряжений процессора на 0,5 - 1в.
Тщательные поиски неисправных элементов ничего не дали.
Что же все таки с ними происходит?
....совпадение или закономерность? |
Glock
GA-8ххх не знаю под какую сокету, лень смотреть...
На GA скорее всего отвалилась сокета под проц (если 478), сильно уж гнется плата, помогает пропаять.
Еще почемуто часто сильно греются южные мосты (на дохлых матерях).
Удач. |
OlegБ
| Mocты на них дохнут на всех |
4yura
| Моя организация закупила 30 компов с такими материнками СДОХЛИ ВСЕ - южный мост греется так что вода закипает, а потом микро взрыв и все только след от взрыва. |
Alexandr
| 4yura, аналогично. Из 4-х мамок 2 сдохли - дырка в южном мосту. |
Slayer
Значит их дом - помойка!  |
MICHAIL
| Вы меня просто пугаете....Неужели настолько тотально ? |
OlegБ
Тотально, но лечится - водянка либо везде хорошие радиаторы  |
Slayer
| MICHAIL писал: | | Вы меня просто пугаете....Неужели настолько тотально ? | хужее - некуда!
Добавлено Апрель 13 2005
| OlegБ писал: | Тотально, но лечится - водянка либо везде хорошие радиаторы  | Как же покойников-то лечить? ..приходят уже с мертвецами.. . |
Lenchik
Га... и есть га... Мне они дохлыми попадались не раз. Почему греется южный мост я нашел давно. Неисправен полевик на 1.5 вольтном стабилизаторе. Стабилизатор находится обычно недалеко от AGP разьема. Если полевик повернуть ногами к себе то на левой ноге должно быть примерно 2.4 вольта а на правой 1.5. У неисправной на правой ноге 0.5 - 0.7. Меняешь полевик на аналогичный, южный мост перестает грется. Заработает ли плата после этого большей вопрос. Иногда после ремонта требуется еще перешить BIOS. Если и это не помогает, то значит кристалл южного моста перегрелся и вышел из строя. Паяют эти платы в Санкт-Петербурге, а комплектующие закупают по всей видимости на свалках Гонконга, отсюда и низкая надежность.
Ленчик. |
OlegБ
Lenchik,
А хоть одну дохлую, кроме мостов, удавалось поднять? А то уже штук 15 скопилось убитых, но только одну с оторванным Socket и оживили. Остальные не поддаются стандартным наездам  |
Lenchik
Вот недавно скопилось три штучки GA-8XXX одну удалось отремонтировать. Именно стабилизатор на 1.5 вольта и отказал. Толко принлось BIOS отпаивать, слетел вместе с загрузчиком. У второй на южном мосту дыра, безперспективно, у третей не могу понять в чем дело. Платы разные, которая заработала была самая дешевая, мини ATX со встроенной видяхой. Есть гипотеза почему горит 1.5 вольта. Из экономии пользоватили покупают дешевые корпуса, сделанные дядюшкой Ляо под камышевым навесом, левой задней ногой. Размеры корпусов неправильные, видеоадаптер выходит из гнезда AGP и перемыкает напряжение 1.5 вольта. Защиты от К.З. в этой линейке плат по всей видимости нет, вот и итог.
Ленчик. |
viy
Добрый Вампир
Не будучи специалистом в ремонте Материнских плат и прочитав ответы, сделал для себя заключение, что это закономерность. (Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность)  |
OlegБ
viy,
А здесь как-то мало кто сомневался, но только по делу лучше, или лучше не флудить.
Lenchik,
Ну это можно любую МВ с дешевым БП угробить. Я их из Inwin-ов тоже выковыривал. Все-таки к юбилею Питера какую-то хрюновую линию сборки замутили и комплектуха дрянь !!! |
Wrangler
GarlicBratan
| Lenchik писал: | | Размеры корпусов неправильные, видеоадаптер выходит из гнезда AGP и перемыкает напряжение 1.5 вольта. |
Имею два дохлика ГА-8* со встроеными видюхами, и АГП карта там не стояла ни разу и USB не использовали - т.к. запрещено.
Эх сколько их сгорело.... А сколько еще сгорит..... |
Primary
Техноманьяк
Чесно говоря про проблемы с южником я бы поспорил. Частенько при пробое через УСБ. особенно болеет 1000ная версия гигабайтов Дохнут не мосты а полевики.
Всем советую заглянуть суда. Тут как раз обсуждались гигабайты и есть несколько решений http://monitor.espec.ws/section5/topic76331.html |
~EXPLORER~
У них под сокетом дорожки обрываются...из-за сильного прогибания платы...
если повезет тонайдешь обрыв  |
sam30
| Wrangler писал: | Про мамки на чипсете i865pe/i845 с южником ich4 проблемы есть не только и гигабита но и у асуси и микростара. Вся проблема скорее всего ( по крайней мере многие на этом сходятся ) в дохлых южниках ICH4. |
где то я прочитал про эти чипсеты, что интел сэкономила на подтягивающих и разделительных резисторах по USB в этих чипсетах оставив установку их на производителей матерей, но и они тоже поэкономили на них. соответственно такой вот плачевный результат. |
sketch_87
| А у меня греется полевик чуть ниже PCI слотов и непонятная мне штука с надписью KFB1, ну и конечно южник греется очень хорошо! И ешо на одной матери всё тож самое но она работает только очень медленно!!! помогите плииииз!!!!!!!!!! |
