GA-8S648 и GA-8GEM667
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 03/11/2006 12:49 цитата
GA-8S648
Что было:
Не запускалось вообще. При осмотре обнаружил взорвавшийся ключ APM3055 неподялеку от разьема питания. По цепочкам пробежался вроде ничего дохлого не обнаружил.
Что стало:
Заменил ключ. Материнка включается на посткарте каждые 3-4 сек моргает сигнал reset. Старта нет.
GA-8GEM667
Что было:
Не запускалась. При осмотре обнаружил пробитый транз в обвеске проца. Также кварц на 14.3 мгц был дохлым. Все поменял.
Что стало
Включается. Старта нет. При работе сильно греется южник.
Какие будут идеи?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 03/11/2006 14:34 цитата
Еще одна М/б GA-8PE800
Не включается. напруга на стендбай 0.7в
Между 3.3в и 5в на массу звонится накоротко.
На обвеске проца стоят транзики D349AN похож на ключ по поведению. Есть у кого датащит на этого зверя?
sam30
Сообщение #3 от 03/11/2006 15:19 цитата
Primary писал:
это FDB6670AL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51412/FAIRCHILD/FDB6670AL.html
пара
FDB6035 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51407/FAIRCHILD/FDB6035AL.html
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 03/11/2006 19:13 цитата
Это вообще интересно, что могло прошить, что бы 5 с 12 коротнуло, ШИМ?...
Лежит у меня 8PE800 Rev.1.1, с закороченным северником, в преобразователе стоят NEC K3467
OlegБ
OlegБ
Сообщение #5 от 04/11/2006 12:03 цитата
У меня была такая байда в PCI подгоревшие контакты были, демонтировал подмигивание Мать не помню. КЗ ушла.
После запуска задымили 2 дороги в самом низу. недовольство, огорчение Приляпал провода смех
Так ведь заработала браво! А прибивал конкретно голливудская улыбка , думал на распай пущу!
И что это было? До сих пор в непонятках смех
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 04/11/2006 13:54 цитата
Да не, коза скорее всего с южника пришла. Блин отпаять то отпаяю, а вот трафарета для накатки нету потом припаивать проблема а так то и южников живых лежит кучка.
Вот лежит передо мной 8IPE1000G напруга на стендбае 2в при подключеном бп. нашел транзик один. выпаиваеш его напруга в норму встает. коза приходит к нему только вот где. Но гадать вряд ли есть смысл ибо итак ясно. Убили при подключении USB девайса. У них у всех южник дохнет от этого.
ALIEN2002
Сообщение #7 от 06/11/2006 00:27 цитата
GA-8GEM667
Замена говеного AMP между AGP и PCI почти 100% запуск материнки.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 08/11/2006 09:17 цитата
ALIEN2002 премного благодарен. Самое странное то что я проверял этот ключ и он рабочий но все же. Взял новый поставил и опана. Завелась. Проверил еще пару мам с похожим глюком. На GA-8IP1000MK тот же самый глюк. Ключ открывается, закрывается когда цешкой звонишь но в схеме не работает. Странно.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 от 08/11/2006 11:18 цитата
Ну блин про это уже всю плешь проели. На гнилобайтах спецдерьмо ставят 3055, менять не задумываясь. Только после этого можно приступать к обычному ремонту смех
GarlicBratan
Сообщение #10 от 08/11/2006 16:30 цитата
Не поможете советом починить пару мамок от Gigabyte. Как я понял горят они маштабно и статистика имеется.
Хочу услышать, что и где (например Q27) проверить и на что перепаять, т.к. с электроникой я на уровне механики.
Пациент номер раз GA-8ipe1000 rev 2.0
Второй GA-8i845GVM-RZ rev 1.0
есть и еще но далеко идти, начнем с этих.
заранее спасибо
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 08/11/2006 16:50 цитата
Primary, проверять их надо прям на маме, после включения.
Обычно в затворе под 12В а на истоке ничего положенного, если на него надавить - может заработать, поэтому щупы ставить аккуратно, лучше не касаясь самого транзистора - это чтоб убедиться в его неработоспособности.
Я думал что про АРМы вы в курсе...
GarlicBratan
Сообщение #12 от 09/11/2006 15:05 цитата
Покурил форум, прозвонил USB Data+ и - на землю, казы нет.
На GA-8ipe1000 диодик Standby моргает при включении блока питания, потом тухнет и все, даже после старта БП не загорается.
На GA-8i845GVM-RZ диодик светиться нормально
Блок питания стартует.
Мосты не греются, и вообще паяльников нет, зато греется проц на обоих, даже в standby'е.
3055 не обнаружены.
на GA-8i845GVM-RZ есть 3054.
на другой есть D332AF и D332AG
NAV
Сообщение #13 от 09/11/2006 16:10 цитата
Вот и меняй эту APM3054N, получишь желаемое.
Одна партия этих материнок комплектуется 3054, другая 3055 - все равно после года работы летят одинаково. Я меняю на IRLR2905 или IRFR4105 - нашел в продаже у нас.
GarlicBratan
Сообщение #14 от 09/11/2006 16:40 цитата
ок, заказал. А разве при плохих 3055 не должен мост греться южный?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 от 10/11/2006 09:17 цитата
Mikkey про 3055 я знаю. Дохнут как мухи но обычно видно его при прозвонке у него на откр/закр либо не сработка либо значение сток/исток завышено. А тут все вроде в норме а факт дохляка налицо. Всем пасиб. улыбка
ALIEN2002
Сообщение #16 от 12/11/2006 23:49 цитата
Я тоже с электроникой не шибко . Я случайно сюда забрел с форума www.rom.by .Спасибо конечно, но по найденному решеню такую мать поднял улыбка .
dima644
Сообщение #17 от 13/11/2006 06:50 цитата
to GarlicBratan. По поводу 8I845gvm_rz
Стабильно летит полевик 3054 по питанию СМ(между северником и AGP, если не ошибаюсь Q27)
GarlicBratan
Сообщение #18 от 05/12/2006 17:13 цитата
Пасиб , есть q27 3054, как привезут (это у нас оч.долго) попаяю, доложу.
dou
Сообщение #19 от 27/03/2007 14:50 цитата
привет!
не расскажите, чем закончилось дело с GA-8S648?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #20 от 28/03/2007 07:11 цитата
мультик мертвый оказался.
