Мать GIGABAYTE M61PME-S2 самопроизвольное отключение.
koroed
Сообщение #1 От 29/03/2009 23:47 цитата
Ребята подскажите,что это? Биос какойто установлин старый деревянный.Пробовал переустановить винду,винчестер даже отформотировать неудается-выключается комп.Есть версия что перегреф,может кто подскажет или фотку материнки где указано место располажения термодадчиков.
Dollar
Сообщение #2 От 30/03/2009 14:04 цитата
HARDWARE monitor в биосе тебе в помощ- это по поводу перегрева. А вообще, тупо выключатся, может сам блок питания а не мать. Подключить с заведомо исправным и ХОРОШИМ БП.
koroed
Сообщение #3 От 30/03/2009 18:14 цитата
Это мы уже проходили,результатов не дало.Рание такая поломка уже была,после сервиса работала 2 месяца и ризультат на лицо.Тут надо,что то искать стандартное так как эта паломка пофторяется у многих какой то стандартный брак или еще чего.Мне версию выдали,что якобы завод изгатовитель чипсет ставит какие то которые не совмищаются с этой материнкой.Может это и факт так как на других гигабайтовых материнках,даже болие крутых такое явление присутствует.
TE
Сообщение #4 От 30/03/2009 18:58 цитата
Какова методика определения, что Биос старый деревянный?
Dollar
Сообщение #5 От 30/03/2009 19:05 цитата
koroed, версия биоса? что за винт установлен? чем форматиш? из под доса видится?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 30/03/2009 21:24 цитата
koroed писал:
Н-да, если еще учесть что по сути чипсет и есть материнка, какое там несоместительство, разве что текстолит не подходяший голливудская улыбка Может ты все-таки ознакомишь почтенную публику, как определялась деревянность БИОСа, а за одно с конфигурацией свавова железа включая БП и естественно:
Dollar писал:
версия биоса?
немешало бы огласить.
dima644
Сообщение #7 От 31/03/2009 05:47 цитата
Да что вы бодягу разводите.
Мать на печально известном 6100 чипе. Этим все сказано(перегрев,отвал)-труп.
koroed
Сообщение #8 От 01/04/2009 03:13 цитата
Ребята в принципи проблему решил спасибо всем.Обясняю,что делал. В биосе я прослеживал температуру которая подымалась до 90 градусов.Пытался установить другой порог там даны 3 варианта 70гр 80гр и 90гр выстовить 90гр не вкакую за счет чего и выключение.Ну что самое интересное-кулер холодный.Где то я вычитал счас не вспомню где,что есть термодатчик под кулером.Я решил ради эксперимента накрою простой бумажной прокладкой нижнию часть кулера за исключением естественно той части которая прилигает на процесор.Чудеса на лицо темпиратура проца 35 гр комп проработал не прерывно после этой продцедуры 12 часов даже не нагрелся к стати проц 2 ядра 3600. классно!
dima644
Сообщение #9 От 01/04/2009 05:54 цитата
Не совсем понял КАК сделано?
Больше походит на отвал сокета проца или плохое прилегание кулера к процу.
Проц случаем не мобилити версии(без металлической крышки)? Если так, то придется посадочные места кроватки кулера стачивать на 1.5 - 2мм.
koroed
Сообщение #10 От 01/04/2009 13:32 цитата
(Проц случаем не мобилити версии(без металлической крышки)? Если так, то придется посадочные места кроватки кулера стачивать на 1.5 - 2мм.)Теперь я несовсем понял ваше описания.Плохое прилигания кулера я исключаю.Изо того . Я пытался прижимать кулер наблюдая в биосе за темпиратурай не изменялась.Что касаетося бумажной прокладки,япросто закрыл датчик.А вобще в материнке я разочеровался уш много уних боков.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 01/04/2009 13:36 цитата
koroed, Ты перекрыл датчик и радуешся, в следующий раз поменяешь проц подмигивание вобщем смотри что получается:
1. Радиатор холодный, значит он не учавствует в процессе рассеивания тепла, нет теплового обмены.
2. Нет теплового обмена, значит проц калится.
3. Проц калится, а датчик прикрыт бумажкой, следовательно проц калится более рабочей температуры.
Делай выводы!!!
И налаживай систему охлаждения.
koroed
Сообщение #12 От 01/04/2009 14:44 цитата
Не ужели ты думаеш раз я это с делал не учитовал этот вариант?В процесори есть свои датчики отдельные.Того что касается калится как ты пишеш,я писал выше 12 часов комп работал не прирывно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 01/04/2009 17:34 цитата
koroed, А почему радиатор холодный? и 12 часов не показатель для того чтоб кристал отслоился или сокет отвалился. Ты по 12 часов ежеднквно с месяц погоняй. Запомни что радиатор как только начинает отводит тепло так сразу сам теплый становится и это очевидно!!! Ну да ладно не мне-же тебя учить, сам с усами смех или сделаешь как я тебе сказал или когда нить вспомишь про то что я тебе говорю.
koroed
Сообщение #14 От 01/04/2009 21:36 цитата
А чего ты не допускаеш версию,что датчик бракованый в этих материнках частенько бывают дэзы.Дело в том,что за токую поломку я уже неодиножды слышал. В таких делах как электроника нужно продумывать все варианты я твой совет тоже учитываю.На счет нагревания кулера.Дело втом. При нагреве до 90гр,как же так быстро проц остывает-темболие если нет теплообмена?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 02/04/2009 08:02 цитата
koroed, Допустим бракованый, но ты же говоришь что радиатор холодный, не еле теплый или теплый, или горячий, или еще там какой нить, а именно холодный.
koroed
Сообщение #16 От 02/04/2009 20:41 цитата
Холодный,я не формально имел в виду,нармальная температура на ощуп примерно как и в другом компе.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 03/04/2009 16:11 цитата
koroed писал:
Вот так и пиши подмигивание
