Мать GIGABAYTE M61PME-S2 самопроизвольное отключение. | |||||
| koroed 29/03/2009 23:47 |
Ребята подскажите,что это? Биос какойто установлин старый деревянный.Пробовал переустановить винду,винчестер даже отформотировать неудается-выключается комп.Есть версия что перегреф,может кто подскажет или фотку материнки где указано место располажения термодадчиков. |
| Dollar 30/03/2009 14:04 |
HARDWARE monitor в биосе тебе в помощ- это по поводу перегрева. А вообще, тупо выключатся, может сам блок питания а не мать. Подключить с заведомо исправным и ХОРОШИМ БП. |
| koroed 30/03/2009 18:14 |
Это мы уже проходили,результатов не дало.Рание такая поломка уже была,после сервиса работала 2 месяца и ризультат на лицо.Тут надо,что то искать стандартное так как эта паломка пофторяется у многих какой то стандартный брак или еще чего.Мне версию выдали,что якобы завод изгатовитель чипсет ставит какие то которые не совмищаются с этой материнкой.Может это и факт так как на других гигабайтовых материнках,даже болие крутых такое явление присутствует. |
| TE 30/03/2009 18:58 |
Какова методика определения, что Биос старый деревянный? |
| Dollar 30/03/2009 19:05 |
koroed, версия биоса? что за винт установлен? чем форматиш? из под доса видится? |
| JohnK 30/03/2009 21:24 |
Может ты все-таки ознакомишь почтенную публику, как определялась деревянность БИОСа, а за одно с конфигурацией свавова железа включая БП и естественно:
| dima644 31/03/2009 05:47 |
Да что вы бодягу разводите.
Мать на печально известном 6100 чипе. Этим все сказано(перегрев,отвал)-труп. |
| koroed 01/04/2009 03:13 |
Ребята в принципи проблему решил спасибо всем.Обясняю,что делал. В биосе я прослеживал температуру которая подымалась до 90 градусов.Пытался установить другой порог там даны 3 варианта 70гр 80гр и 90гр выстовить 90гр не вкакую за счет чего и выключение.Ну что самое интересное-кулер холодный.Где то я вычитал счас не вспомню где,что есть термодатчик под кулером.Я решил ради эксперимента накрою простой бумажной прокладкой нижнию часть кулера за исключением естественно той части которая прилигает на процесор.Чудеса на лицо темпиратура проца 35 гр комп проработал не прерывно после этой продцедуры 12 часов даже не нагрелся к стати проц 2 ядра 3600. ![]() |
| dima644 01/04/2009 05:54 |
Не совсем понял КАК сделано?
Больше походит на отвал сокета проца или плохое прилегание кулера к процу. Проц случаем не мобилити версии(без металлической крышки)? Если так, то придется посадочные места кроватки кулера стачивать на 1.5 - 2мм. |
| koroed 01/04/2009 13:32 |
(Проц случаем не мобилити версии(без металлической крышки)? Если так, то придется посадочные места кроватки кулера стачивать на 1.5 - 2мм.)Теперь я несовсем понял ваше описания.Плохое прилигания кулера я исключаю.Изо того . Я пытался прижимать кулер наблюдая в биосе за темпиратурай не изменялась.Что касаетося бумажной прокладки,япросто закрыл датчик.А вобще в материнке я разочеровался уш много уних боков. |
| JohnK 01/04/2009 13:36 |
koroed, Ты перекрыл датчик и радуешся, в следующий раз поменяешь проц вобщем смотри что получается:
1. Радиатор холодный, значит он не учавствует в процессе рассеивания тепла, нет теплового обмены. 2. Нет теплового обмена, значит проц калится. 3. Проц калится, а датчик прикрыт бумажкой, следовательно проц калится более рабочей температуры. Делай выводы!!! И налаживай систему охлаждения. |
| koroed 01/04/2009 14:44 |
Не ужели ты думаеш раз я это с делал не учитовал этот вариант?В процесори есть свои датчики отдельные.Того что касается калится как ты пишеш,я писал выше 12 часов комп работал не прирывно. |
| JohnK 01/04/2009 17:34 |
koroed, А почему радиатор холодный? и 12 часов не показатель для того чтоб кристал отслоился или сокет отвалился. Ты по 12 часов ежеднквно с месяц погоняй. Запомни что радиатор как только начинает отводит тепло так сразу сам теплый становится и это очевидно!!! Ну да ладно не мне-же тебя учить, сам с усами или сделаешь как я тебе сказал или когда нить вспомишь про то что я тебе говорю. |
| koroed 01/04/2009 21:36 |
А чего ты не допускаеш версию,что датчик бракованый в этих материнках частенько бывают дэзы.Дело в том,что за токую поломку я уже неодиножды слышал. В таких делах как электроника нужно продумывать все варианты я твой совет тоже учитываю.На счет нагревания кулера.Дело втом. При нагреве до 90гр,как же так быстро проц остывает-темболие если нет теплообмена? |
| JohnK 02/04/2009 08:02 |
koroed, Допустим бракованый, но ты же говоришь что радиатор холодный, не еле теплый или теплый, или горячий, или еще там какой нить, а именно холодный.
| koroed 02/04/2009 20:41 |
Холодный,я не формально имел в виду,нармальная температура на ощуп примерно как и в другом компе. |
| JohnK 03/04/2009 16:11 |
