Конфигурация. Нужно мнение спецов!
николай
Сообщение #1 От 10/09/2004 14:27 цитата
процесор 450мгц(интел), оперативки 128м,видеокарта nvideo riva tnt2 m64 pro (32m) .Промблема кроется в том что фильмы невозможно смотреть.Как на фильмоскопе , картинка потом еще картинка,звук идет нормально. Примете к сведению что по этой части (красивые названия и пр) опыт на уровне букваря. Еще с кем бы пообщатся по поводу компьютерного потроха и прочем. Координаты: icq 228463399 буду благодарен за помощь
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 10/09/2004 14:45 цитата
Была уже тема по этому поводу, наверно в архиве
MICHAIL
Сообщение #3 От 10/09/2004 14:52 цитата
А чё тута непонятно?
Во-первых,надобно кодеки проставить правильные.
http://dv.com.ua/article/66.html
http://dv.com.ua/main.php3
http://ruvideo.com/body.php?n=faq&id=00000014
http://forum.ruvideo.com/cgi-bin/vforum/ikonboard.cgi?s=00172cc65bd4a05101982c990ebf4739;act=SF;f=15
http://vcdrookie.com/rus/index.php?option=video&Itemid=55&topid=6
а также поискать DIVxG400 и FFD SHOW.
Вообще,я столкнулся с такой проблемой ровно на такой карте,правда и комп помощнее и памяти побольше.И МНЕ НИКАК НЕ УДАЛОСЬ СОВСЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДИСКРЕТНОСТИ !!! Притормаживает периодически.Ну,поскольку этот комп расходный,я плюнул,на другом идет нормально.
николай
Сообщение #4 От 10/09/2004 16:41 цитата
кодеков препробовал море, на чем лучше на чем хуже. Ну а так я понял что карта дерьмо можно не заморачиваться
MICHAIL
Сообщение #5 От 10/09/2004 17:48 цитата
Ну и причем тут карта? По-вашему,распаковкой МПЕГА занимается карта ??? Видео без тормозов едет на 4-х метрах ненавязчиво .при правильно установленном софте. Так что не пеняйте на зеркало....
А карта неплохая,сам юзаю такую.
Шина-то какая? Память какая ? Пынтиум какой - 100х4.5 ? Или 66 х 6.8 ? Если второе - то и не надейтесь, ограничьтесь МПЕГом первым.Лучшего вам не увидеть на такой машинке.
AlexeyVB
Сообщение #6 От 10/09/2004 19:07 цитата
366Cel+LX+64Mb+S3Trio3D Win98 DivX5.2Pro Все идет в лучшем виде. Так что не нада ля-ля. Вообще то говоря честно DivX это такая непредсказуема бяка что никогда не знаешь че она выкинет. Проверь(поменяй) дрова на видяху(здесь в сторону от новых к старым) посмотри чем занимается система в это время и т.п.
николай
Сообщение #7 От 10/09/2004 20:18 цитата
Ребята , ушли в сторону,читайте начало.Про эти шины память 100х4,5 где глянуть .aida мне все это сможет подсказать шок
MICHAIL
Сообщение #8 От 10/09/2004 23:17 цитата
николай писал:
Мы отнюдь не в стороне,а как раз на месте.
Подсказать сможет название и описание матери,а также точное название проца,ибо 450-х Целиков никогда не было в природе.
Из мануала на мать путем сличения с сабжем и сможете узреть установленную частоту шины.
У меня был такой комп давненько,300-й проц на 66,дык на 100 и получается 450,и кина не тормозили.Видяха вообще какая-то отстойная была,даже не помню,вроде АТИ старой.4 метра на ей.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 От 10/09/2004 23:53 цитата
433 - й видел, улыбка Целерон даже полтора года юзал сам и фильмы смотрел. улыбка 450-й, наверняка пентиум "торчковыq", Slot1. улыбка
николай, а как давно началась у тебя это проблема с видео? Или раньше никогда не пробовал на компе его смотреть? Это проблема с софтом, я так думаю. Виндовс ты уже, наверяка, пол- или год уже не переустанавливал? улыбка Если задался задачей работать-смотреть видео в различных форматах, мой тебе совет, на твоей калоше в первую очередь снеси виндовс с винта и установие его по новой с диска. После этого установи все патчи для матери с родного диска, потом драйверы. Не забудь про DirectX. После этого установи пакет кодеков (видео, аудио) рекомендую klcodec226f, забей в поиске, будет куча ссылок, весит примерно 8 метров. После этого сможешь смотреть видео без проблем! Я это тебе гарантирую.
Почему ты не можеш его смотреть сейчас, проблема скорее всего, как я уже и сказал, в софте. Никто не знает, да и ты скорее всего не сможеш сказать уже точно какие программы устанавливались, как удалялись. Наверняка не скажешь какие программы сидят ризедентно в памяти, какие ресурсы кушают, что твориться в реестре, или, хотя бы в win.ini. Извини за небольшую лекцию, но видишь сколько всего нужно знать, для того чтобы тебе помочь в восстановлении винды, что бы ты смог смотреть видео. Лучше сделать новую инсталяцию, причем не поверх старой, а по новой, т.е сначала снести каталог windows и все файлы из корневухи!
Удачи!
Добавлено 10-09-2004 23:56
Да, данные при такой переинсталляции на винте не теряются. Главное, в процессе инсталляции с CD не соглашаться с предложением типа "Форматировать диск ?" голливудская улыбка Нет
MICHAIL
Сообщение #10 От 11/09/2004 00:02 цитата
Информативно вот что - в 98-й - Панель управления - Мультимедия - Устройства - Программы видеосжатия.Там видны все кодеки,установленные в системе.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #11 От 11/09/2004 00:04 цитата
О, так сейчас подумавши, подумал, а не слишком ли я радикальное решение проблемы предложил? улыбка
николай, кстати, это может еще зависеть от зачуханного CD-ROM вполне или от некачественного фильма. На моем ящике тоже такое бывает при избыточном битрейне. Иными словами, когда поток видео с CD несет дофига ненужной инфы без заметного улучшения качества. Такое бывае, если фильм закодирован по любительски, без экономии. Попробуй несколько разных дисков сначала попробовать посмотреть. И вообще, побольше бы инфы, а? Я вон, смотри, целый роман почти для тебя написал. голливудская улыбка
Добавлено 11-09-2004 00:12
MICHAIL, ну да, если бы не было нужного кодека, то фильм бы и не показывался. Я так понял, что проблема с реальным отображением видео. Знать бы вот еще по какой системе закодированного улыбка Бывает еще такое, когда есть куча установленных програм типа WinAmp, RealTime, Realplauer и т.д. все они сидят в трее, т.е. в памяти и вполне могут мешать воспроизведению видео с помощью другой программы, скажем тем же стандартным мелкософтовским проигрывателем. Все может быть.
MICHAIL
Сообщение #12 От 11/09/2004 00:17 цитата
Ну сейчас,по-моему,всё подряд сжато 5-м иксом,что,на самом деле является неверным решением.
ИБО! Неэффективен 5-й,как ни хвалят его на каждом углу . В действительности,надо по файлу видео хлопнуть правой кнопой и посмтореть свойства файла,и написать сюда. Если там 5-й - ну тогда не есть зер гут, а вот ежели программа сжатия Нандуб - получше.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #13 От 11/09/2004 00:29 цитата
Не-а-а. Есть и др. популярные форматы не поддерживаемые DivX, например Матрешка ( это из клона XviD), On VP3, On VP6 и т.д. Последние два, кстати, дают степень и качество сжатия видео на порядок выше чем DivX. В последнее время появилось очень много фильмов закодированных этими кодеками. DivX их не хавает.
Добавлено 11-09-2004 00:31
Я то сам не кодирую, только смотрю улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #14 От 11/09/2004 07:26 цитата
вот тебе нормальный набор кодеков. с ним 99% фильмов идут
http://divx.com/divx/
http://roeder.goe.net/~koepi/xvid.shtml
http://tobias.everwicked.com/oggds.htm
http://rusdivx.ee/files/ac3-install.rar
http://dbpoweramp.com/codecs/db-wmfdist-wma9.exe
Добавлено 11-09-2004 06:27
Тестировано на Windows_XP
николай
Сообщение #15 От 14/09/2004 20:31 цитата
извините за задержку! был на выходных. сейчас про комп более подробно не скажу,единственное,что: винда 98 свежая сd не при делах я на нем смотрел фильмы на другом компе карта там была интегрированная 8м в принцепе терпимо а здесь (УБИЛ БЫ)Ну ладно переварю всю информацию обмозгую попробую потм результат сообщу всем огромное спасибо!
Viat
Сообщение #16 От 14/09/2004 21:50 цитата
николай, Посмотри установлен ли для дисков режим DMA, попробуй изменить, утверждать не буду, но бывает, что обращение к диску так грузит проц, что точно не до видео. Может и по БИОсу надо пройтись.
А вот вчера карта ТНТ, посавил детонаторы, тормоза еле стрелка мыши ползает, (на Селероне-800) шок, при выключении заставка" ...можите выключить РС" перестала появляться, и все это продолжалось, пока не снес detonator Distroy -ером и не поставил старые дрова с родного диска улыбка
Только вчитался , доконца не понял , если ставил привод СД вдругой комп или если ты пытаешся смотреть прямо с СД, то при любом раскладе,наверняка в нем проблема -медленно читает. Чтобы это проверить перепиши фильм на HDD, и посмотри, что получиться.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #17 От 15/09/2004 00:35 цитата
Нуу, даже на этой прет все без проблем !
32 процесса и все ок !
MICHAIL
Сообщение #18 От 15/09/2004 11:10 цитата
ГЫ! Чтоб на 810-м и не пёрло!
igor.gm
igor.gm
Сообщение #19 От 15/09/2004 12:40 цитата
Moshkin, 500MHz ( 7,5x66) недовольство, огорчение
Nado by (5 x 100) . Лучше .
screwdriver
Сообщение #20 От 16/09/2004 04:22 цитата
Ну блин, ребята в дебри полезли, первое что сделать надо - разрешение сменить, поставить низкое, цвет поставить 16 бит, потом кодеки свежие и дрова под видео какие- нить старые , предварительно снеся те которые стоят.
